Asrock x79 extreme3 пост код b2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=112268 |
Lokoss123 [ 14 фев 2021, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock x79 extreme3 пост код b2 |
Доброго времени суток, плата Asrock x79 extreme3, проблема заключается в том что плата стартует и затык происходит на пост коде b2, процессор Xeon E5-2643 v2 (рабочий), оперативная память с Китая reg. ecc (состояние не известно). |
den2 [ 14 фев 2021, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock x79 extreme3 пост код b2 |
не видит видеокарту |
Lokoss123 [ 14 фев 2021, 22:28 ] | |
Карточки подкидывал разные, и заведомо рабочие, если так, то где на плате стоит искать неисправность |
den2 [ 14 фев 2021, 22:39 ] | |
процессор проверьте на другой плате. есть возможность проверить узел процессор-pci-e разъём (pci-e тестер нужен) ?кондерсаторы над слотом не сбиты? плата до этого работала? можно посмотреть сигналы синхронизации на pci-e слотах refclk +/- все питания на слоты pci-e приходят?все сигналы разрешения. |
Lokoss123 [ 15 фев 2021, 18:40 ] | |
Процессор пока не где проверить и тестера pci-e тоже нету, конденсаторы все целые, и плата до недавних пор работала, На слоте pci-e имеются все напряжения (3.3v, 12v, 3,3vaux) А вот с сигналом refclk, не знаю прикаких значениях высокий уровень, а при каких низкий но в слоте у него напряжение 0.39v |
den2 [ 15 фев 2021, 19:26 ] | |
Lokoss123 Если плата работала,то считаем пока,что она живая. БИОС процессор поддерживает? Поддерживается матерью. Если по REF 0.39 В то тоже пока считаем,что генерация там есть. |
Lokoss123 [ 16 фев 2021, 21:15 ] | |
В общем все работает, пост код b2 относился почему то к память, она у меня была с али на 1866 мГц а плата кушает максимум 1600 мГц Но выскочила еще одна проблема, плата перестала на кнопку реагировать, при том 3.3v на ней есть, но включение идет только по автостарту |
den2 [ 16 фев 2021, 21:41 ] | |
Lokoss123 Мой косяк,извиняюсь,не туда направил. https://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?id=334 |
