H81M-HDS 13ом по 1.05pch https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=113972 |
dak20 [ 31 мар 2021, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | H81M-HDS 13ом по 1.05pch |
Есть данная плата... H81M-HDS по питанию моста 1.05 - 13ом, думал сейчас подам с лбп 1.05 и мост начнет греться но нет потребление 200ма. Плата стартует но нет изображения, ничего не греется... все питания на месте... Вернее не то питание на память ну и соответ VCCM на проц занжено. Если посмотреть то там идут подятжки с мульта на шимку памяти ov1.ov2.ov3.ov4 на них лог ед и соответ не то напряжение... Мульт не выдает... но скорее всего нет комманды от хаба на мульт я так думаю. Попробую принудительно в обратной связи вывести 1.5в по памяти но скорее всего проблему не решит и нужна замена хаба или все же 13 ом есть такие хабы и плата может ожить... А так и стартует и выключается и все генерации есть... По поверскивенс еще не проходился наверное затык на DRAMOK.... Первый раз такой хаб попался, обычно кз либо нагрев... все юсб целы |
dak20 [ 01 апр 2021, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H81M-HDS 13ом по 1.05pch |
Кто нибудь видел рабочие хабы с 10ом??? Обычно 110-120 ом |
Vitaliy_K [ 05 апр 2021, 02:34 ] | |
Если нет явного перегрева значит чип все же рабочий, а сопротивление зависит от количества параллельных подтяжек в чипе, главное что нет к.з и поднимаются все необходимые питания. Сигнал сброса присутствует? Пост карту ставили, что на ней? На spi обмен данными есть? |
dak20 [ 05 апр 2021, 22:29 ] | |
Vitaliy_K писал(а): Если нет явного перегрева значит чип все же рабочий, а сопротивление зависит от количества параллельных подтяжек в чипе, главное что нет к.з и поднимаются все необходимые питания. Сигнал сброса присутствует? Пост карту ставили, что на ней? На spi обмен данными есть? Честно не смотрел, думал что такого не может быть и хаб труп... Часть сигналов транслируется однозначно раз стартует плата... Внимательно все посмотрю отпишусь... |
dak20 [ 02 ноя 2021, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H81M-HDS 13ом по 1.05pch [РЕШЕНО] |
по h81 все должно лежать между 55-240ом по PCH_1.05. Все остальное дохлые мосты. |
