Текущее время: 05 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: ASROCK Z170 GAMING K4 D3 не стартует ШИМ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 10:37
Подскажите .что то я слегка запутался ...
на ISL95824 есть все - +5, +12, VIN , VR_ENABLE (1,1в)
на ключах тишина полная , попыток запуска не видно . соответственно нет VCORE и GT_CPU .
Подскажите , что я упускаю или это все же сам шим ? может ему еще что не хватает для старта ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 23 секунды: ----------
отвечаю сам себе ... виновником был бп аэрокул V12XT 800
он почему то не формирует PWROK_PS хотя напряжения все в норме
кстати на форуме проскакивала очень похожая тема - возможно там тоже причина в этой цепи но уже на самой плате .
тоже не зажигает светодиоды биоса , тоже не включает врм .
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK Z170 GAMING K4 D3 не стартует ШИМ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 09:40
Кстати ! дефект бп заслуживает отдельного описания .
пробило фильтрующую керамику в цепи PGI супервайзера , она утащила за собой диод и резистор .
И все ... нет PGI , соответственно нет PG . хотя все остальное работает
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:08
Ремонтировать и тестировать нужно на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫХ комплектующих, а не делать тему в ремонте материнских плат и рассказывать про неисправный БП...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 15:31
понятие "заведомо исправный " очень расплывчатое . конкретно этот бп благополучно работал со многими материнками . и только с этой матерью попал на спецификацию
 ! RsM писал(а):
Понятие четкое и понятное - работает полностью и как надо, а ваш аэрокок под него не подходит. Нечего тут мусолить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z170 Gaming i7 post code 19
в форуме ASRock
skorpion-yura
2794
29 янв 2019, 11:44
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z170 PRO GAMING не стартует
в форуме Asus
scraptru
3443
08 апр 2018, 19:02
cap_bdn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z170 Extreme6+ не запускается
в форуме ASRock
corvoron
07 июл 2017, 19:15
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z170 extreme 7+ Нужен bios dump
в форуме ASRock
Voffka212
20 мар 2017, 18:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
