ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=114189 |
Neraf [ 05 апр 2021, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают |
Всем привет. Имеется мать - ASROCK G41M-VS3( VS2 она же ) при включении выдает картинку, но отказывается определять любые USB устройства, питание на пинах usb разъёмов есть оно в допустимых пределах ( 4.98V) и на встроенной карте и на дискретной картинка есть, процессоры менял, симптомы остаются, память менял, симптомы остаются. Кто то мне посоветовал прозвонить сопротивление по Data линии на южном, только вот сколько оно должно быть не поймешь. Подскажите что прозвонить (проверить) чтобы понять в чем именно проблема. Есть Boardview на мамку но немного другую (VS3). Сопротивление на дата линиях 600 , на всех кроме одного порта. Подскажите как дальше быть . Заранее спасибо форумчане, я новенький, если что не так, пните, исправлю. |
gromTs [ 05 апр 2021, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают |
Этих измерений достаточно чтобы приговорить южный мост к замене. А перед заменой осмотреть даталинии от этого УСБ порта на наличие защитных диодных сборок. Если они есть снять и измерить повторно если их нет приступить к замене моста. |
rom_aa@bk.ru [ 06 апр 2021, 00:50 ] | |
Еще один голос за замену моста . Только надо ли такое ремонтировать. |
dak20 [ 06 апр 2021, 08:31 ] | |
Ремонтируют и еще как 2 тыс рублей в среднем... встречал много сервисов, либо ремонт либо меняют... так как кто приносит с офиса им все равно, ну и кто не разбирается особо а таких хватает. Опаивай такие 6ти ножки ESD называют их. Загугли, посмотри картинки если не поможет мать на запчасти. б.у у нас такая 300-500 рублей. |
D!amond [ 06 апр 2021, 13:27 ] | |
помогла замена моста или в другом проблема ? |
