Asrock P67 Pro3 Циклический старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=114776 |
Deeloc [ 22 апр 2021, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock P67 Pro3 Циклический старт |
Пытаюсь восстановить плату Asrock P67 Pro3 При нажатии PWRBTN идет циклический старт платы на 1 сек и пауза на 4 сек. Что при включенном 4pin питании что без результат одинаковый. Процессор Celeron G1620 заведомо рабочий. Без процессора вовсе нет реакций на включение. Батарейка ОК При принудительном запуска ПСОН на колодке 24пин на плате нечего не греется. На форуме читал о похожей проблеме. Разговоры велись вокруг Шим питания проца. Шим менял результат нет. В описании проблемы в автора плата включалась с кнопки без 4пин процессора у меня же нет. С приборов только мультиметр. Что мерить что проверить ? |
RsM [ 24 апр 2021, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock P67 Pro3 Циклический старт |
Научиться пользоваться мультиметром и приводить измерения, а не только писать по большей части ничем не полезные предложения. Идете изучать Power Sequence, измерять напряжения, приводить их тут. |
Deeloc [ 25 апр 2021, 00:14 ] | |
RsM писал(а): измерять напряжения, приводить их тут. Так как нету точной схемы и Вы "RsM" это знаете, то по визуальным контрольным точкам напряжение в порядке + и каких точных напряжениях можно говорить если написал что плата стартует "циклический старт платы на 1 сек и пауза на 4 сек." мы же не АМД тестируем, где частый симптом, кулера крутятся, картинки нет. Из намертво замкнутого ПСОН, куда визуально нужно ткнуть мультиметром проверено есть напряжения кроме питания ЦП, (VTT есть (нижняя часть дросселей на плате) Может кто на опыте конкретной платы знает больное место и спросит замеры в этой области. |
YunicheK [ 25 апр 2021, 03:02 ] | |
Для того чтобы пройтись по Power Sequence не нужна точная схема. Есть достаточно моментов которые следует проверить не то что после нажатии на кнопку, а ещё и до этого и вообще до подачи питания на плату. А замыкать PSON на плате одно из самых глупых действий, тем более если ничего кроме этого не сделано. А без процессора плата и не обязана включаться. Я конечно понимаю, что вы хотите готового решения на блюдечке, но может не стоит ждать у моря погоды, а немного самому вникнуть и подумать. |
RsM [ 27 апр 2021, 02:17 ] | |
Deeloc писал(а): и каких точных напряжениях можно говорить если написал что плата стартует "циклический старт платы на 1 сек и пауза на 4 сек." И? Напряжения либо поднимаются в норму, либо не поднимаются. Если вы не способны это измерить и/или у вас не хватает оборудования - так это исключительно ваша проблема. И схема тут ни разу не нужна. Только быстродействующий мультиметр (а можно и использовать режим Peak detect иногда) или осциллограф, коим все видно. Снова куча слов, и ни одного измерения в цифрах. Нет питания проца, так а где измерения, что у ШИМ по VCC, что на EN, что на ALERT? Мной перечинино дофигище всего, от утюга до промышленных рентгенов, на которые нет схем. И успешно, так что те, кто не может без схем - либо учитесь, либо уходите из этой сферы. |
Deeloc [ 28 апр 2021, 00:03 ] | |
RsM писал(а): что у ШИМ по VCC, что на EN, что на ALERT? Хоть и спустя трех сообщений бесполезной переписки все таки немного, но услышал вопросы по контрольных точках которые нужно мне замерить и написать для последующей диагностики. Спасибо за ваш подвиг. Просьба, не посылайте людей идти куда то, изучать что то, а делитесь своими знаниями в решении той или иной проблемы и мир будет добрее. Плата восстановлена. Была еле заметна перебита дорожка сигнала (F1 SPI CS#) хаб - bios. |
