Текущее время: 04 май 2024, 12:02
super_twix
Заголовок сообщения: h110 pro btc+ нет питания проца Добавлено: 02 июн 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 20:25 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 31 Откуда: Новороссийск
Плата h110 pro btc+ после стороннего сервиса, с диагнозом; нет изображения, возможно хаб. отсутствовала PU14, была заменена PU10 на ISL95824. у нас есть донор, переставил с неё обе микросхемы, основные питания поднялись, на кнопку реагирует, вентилятор проца крутится, но нет питания проца. cpupwrgd поднимается, но нет сигналов pwm_pg и 5v_vcore_en, соответственно не запускается PU10. с резисторной сборки, после 12в выходит сигнал N125192360 который должен формировать 5v_vcore_en, у меня он 6.1в. но полевик не открывается. сборку и мосфет менял, результат тот же. биос шил. не могу понять, сигнал 5v_vcore_en дублируется на резисторной сборке, с другой стороны 3в есть, а 5в нет. что то просаживает мосфет? вроде по сопротивления КЗ нет.
