Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=116810 |
vasya-extrimal [ 28 июн 2021, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA |
Материнская плата ASRock AM2NF6G-VSTA. Все работает отлично кроме USB портов, а именно не видит нормально USB мишки. Сначала их определяет, потом мишка работает пару секунд нормально, а потом начинает зависать (не корректно реагирует курсор мишки, повисает), а в конце через минуту-две обще пропадает и гаснет светодиод мишки, выскакивает сообщение USB устройство работает неправильно. Пробовал разные мишки (PS2, USB, Беспроводные) результат одинаковый. Клавиатура и флешки работают без сбоев. Прозвонил все USB data+ data- в режиме диодной прозвонки показания в районе 571(+/- 2) Переустанавливал виндовс, не помогло. В чем проблема? |
ger1977 [ 29 июн 2021, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA |
Если с загрузочной флешкой или Live CD , такая же проблема, то эту древнюю доску просто выкинуть пора, мост менять не рентабельно |
vasya-extrimal [ 14 авг 2021, 12:01 ] | |
ger1977 писал(а): Если с загрузочной флешкой или Live CD , такая же проблема, то эту древнюю доску просто выкинуть пора, мост менять не рентабельно С Live CD тоже самое. Еще один момент, флешки видит нормально, не вылетают, скорость копирвания-записи на максимуме. Тупят только любые мышки, остальные ЮСБ устройства, работают нормально. Как такое может быть? |
seminenko [ 14 авг 2021, 12:07 ] | |
Это nvidia, ей на покой пора, а вам не тратить на нее время. |
vasya-extrimal [ 14 авг 2021, 12:27 ] | |
seminenko писал(а): Это nvidia, ей на покой пора, а вам не тратить на нее время. Я согласен. но мне очень интересно в чем проблема, почему мать не хочет работать только с мишками????? |
