ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=117144 |
Galic78 [ 10 июл 2021, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) |
Дана материнская плата ASRock - H81M-DGM (ревизии G/A 2.00) наклейка с кодом - 69M-225P00A01. Для ремонта собран стенд: - процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU); - память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется. Плата приобретена с дефектом - не включается... Из внешних механических дефектов было обнаружено: - были слегка замяты контакты сокета процессора. Выровнил быстро. Сопротивления всех питающих линий измерял, подозрение вызвало лишь +3,3В равное 19 Ом, но для этого чипсета вроде норм. Сопротивления ЮСБ, все норм кроме USB6_7, тут коза. Думаю исправить заменой ESR, позже отпишусь. Бордвью на плату тут есть - download/file.php?id=111621 План действий: 1. Замена ESR; 2. прошивка БИОС... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Кому интересно присоединяйтесь. ---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ---------- ESR снял, ничего не поменялось, видимо КЗ в ХАБе. Ещё КЗ нашел на конденсаторе CE959 это питание ХАБа. Печалька... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Буду искать перемычку на питание ХАБа, для его обесточивания... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Сигнал +1,05V PCH. ---------- Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: ---------- Попробую подать 1,0В на шину ХАБа, вдруг просто кондер пробило... Теплется надежда пока ещё... ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- Подал 1В, 1,5А - в защиту ЛБП не уходит но и при этом ничего не греется... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Есть небольшой нагрев ХАБа. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Попробую завтра снять ХАБ... Жара не даёт пользоваться столом. |
Galic78 [ 11 июл 2021, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock - H81M-DGM (ревизии G/A 2.00) |
Название платы указал неправильно... СОРИ... ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) Не DGM, а DGS... ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Надеюсь модераторы поправят... |
dj0n1son [ 12 июл 2021, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) |
Galic78 писал(а): Сопротивления ЮСБ, все норм кроме USB6_7, тут коза Galic78 писал(а): ESR снял, ничего не поменялось, видимо КЗ в ХАБе. Ещё КЗ нашел на конденсаторе CE959 это питание ХАБа. Печалька... Galic78 писал(а): Теплется надежда пока ещё... Надеетесь, когда все улики указывают на хаб? |
Galic78 [ 14 июл 2021, 21:55 ] | |
dj0n1son писал(а): Надеетесь, когда все улики указывают на хаб? Замена хаба на этой плате не рентабельна, уж больно они дорогие. Стоят как сама плата после ремонта... |
