https://vlab.su/
ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=118553
Страница 1 из 1
deadmaxpayn [ 31 авг 2021, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
Доброго времени суток. Сожгло оба PEX 8747, если я их удалю и заменю первый (плюс питание), первый слот PCI-E будет норм работать?
Dasboot [ 15 янв 2023, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
чем кончилось то?
deadmaxpayn [ 15 янв 2023, 21:21 ]
Dasboot писал(а):
чем кончилось то?
Заменил я один PEX и всё заработало. Но 10 минут назад комп с этой материнкой привезли снова, возможно будет продолжение.
Случайно нет дампа БИОС с этой материнки?
Dasboot [ 15 янв 2023, 23:27 ]
Благодарю за оперативный ответ! Я с другой материнкой ищу по PEX 8747 ситуации. У моей нет старта, не снят Reset, кондёры сзади платы под PEX 8747 в КЗ. При принудительном старте PEX 8747 греется выше 40*С + ключи в правом верхнем углу, вроде как раз ключи этого моста.
Возможно, что-то типа такой ситуации.
deadmaxpayn [ 16 янв 2023, 09:11 ]
От ЛБП запитай эту линию что бы точно убедиться.
Dasboot [ 16 янв 2023, 17:29 ]
На кондёр, который звенит кинуть 1вольт и крутить ток? смотреть что нагреется?
deadmaxpayn [ 16 янв 2023, 17:50 ]
Ну да, главное полярность не попутать.
Dasboot [ 16 янв 2023, 22:36 ]
Это всё кончено здорово, но с земли звонятся все эти кондёры с обеих сторон. К плате ничего не подключено. Батарейка отсутствует, проц также. Ещё заметил такую тему, что на шим питания моста (PEX 8747) в правом верхнем углу платы, у которого ключи грелись - Asp1103 не приходит 12в, максимум 5, есть 3,3 и 0,7.
При принудительном старте потребление 0,68А, я больше чем уверен что это PEX 8747, т.к. на хабе 30 Ом и он так не греется. Также, RSMRST# = 3.3в.
http://www.phpbb.com/
