asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU) https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=121761 |
Алексей056 [ 21 дек 2021, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU) |
Здравствйте уважаемы ремонтники. Попала данная плата в руки с дефектом "не включается". В процессе диагноостике ничего анамального не обнаружил (кроме сопротивления на дроселях процессора в районе 85 Ом), батарейку не просаживает, ЮСБ в норме, сопротивление хаба в районе 60 Ом. Бииос пока не трогал. Обратил внимание на сокет, были погнуты несколько ножек, успешно выпрямил. Поведение платы такого: при вставленном процессоре (I7-6700) блок уходит в защиту, когда процессор отсутсвует плата запускается. Проц и память заведомоисправны. Схему либо борду не нашёл. Пните в правильном направление начинающего ремонтника |
Serguz05 [ 21 дек 2021, 02:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU) |
Алексей056 писал(а): Проц и память заведомоисправны. значит другой проц подкидывался. а какое сопротивление на катушках с процом. Алексей056 писал(а): блок уходит в защиту а бп другой подкидывался. |
Radiolubitel [ 21 дек 2021, 05:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU) [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! Алексей056 писал(а): (I7-6700) Этот процессор не поддерживается! Пробуйте процессоры i 8-го или 9-го поколения (F/KF к слову без встроенной графики), а также Pentium Gold/Celeron из списка ниже: |
Алексей056 [ 21 дек 2021, 20:57 ] | |
Radiolubitel писал(а): Этот процессор не поддерживается! Вот пипец.... Вообщем слов нет. Спасибо) |
