https://vlab.su/
H110 pro btc+ (нет инита)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=125191
Страница 1 из 1
deacon [ 20 апр 2022, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  H110 pro btc+ (нет инита)
Есть такая материнка.
Изначально на ней был заменен сокет. И были еще местами следы пайки.
Сам сокет, судя по замерам, сел хорошо (проверил на память, пси-е, дми, клоки).
Симптомы: мать включается, но нет инициализации.
Напряжения на процессоре все есть, на памяти все есть и в норме. На хабе тоже. Никаких пробитых нулевиков не обнаружено. повреждения на плате тоже не замечено.
Ресет снимается!
При подаче питания есть шевеления на флэшке. При включении нет.
Присутствуют все сигналы кроме dram_reset#.
Из-за отсутствия идей, перекинул с донора хаб - поведение не изменилось от слова совсем.
Может у кого есть какие-нибудь идеи?
RsM [ 29 апр 2022, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: H110 pro btc+ (нет инита)
Посмотреть аналогичные доступные схемы/борды, понять как реализовано, проверить.
deacon [ 01 май 2022, 08:54 ]
RsM
Спасибо за дельный и конкретный совет. Очень помогло. ;))
http://www.phpbb.com/
