G31M-VS не инициализируется https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=125994 |
asereb [ 22 май 2022, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | G31M-VS не инициализируется |
Здравствуйте мастера! Материнка работала, пока не начал подбирать оперативку. После одной планки она перестала инициализироваться. Все напруги проверил, в норме. Просадок по дежуке 5vsb и 3vsb (после линейника) не обнаружил. Ничего не перегревается. Ресет сбрасывается, напруги на фазах питаня проца 1,05в. На север G31 - 1.25в, на юг напруги в норме, БИОС прошивал. Кандеры в ипульсных цепях питалки севера и юга менял. Давало картину на посткарте как на фото. Но если подать на разьем PCI на A15 (#PCIRST) 3,3 в, то может из трех раз инициализироваться 2 раза. Юг даже поменял, правда на БУ. Подскажите как решить проблему. У меня таких "хитрых" материнок (775 сокет) 5-6 штук и у всех очень похожая симптоматика. |
Hishnik [ 23 май 2022, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G31M-VS не инициализируется |
Юг точно уверены, что рабочий поставили? Вы видели, что он работает? |
asereb [ 23 май 2022, 12:02 ] | |
Hishnik писал(а): Юг точно уверены, что рабочий поставили? Вы видели, что он работает? Получил новый юг. Сейчас поставлю и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 46 секунд: ---------- Поменял юг на новый. Первый раз прошел несколько посткодов и завис. После перезапуска все стало как было. |
Rimlen [ 11 июн 2022, 20:36 ] | |
Сокет сквозной или BGA? |
asereb [ 12 июн 2022, 09:00 ] | |
Rimlen писал(а): Сокет сквозной или BGA? Сквозной. |
