Asrock N68C-S UCC не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=126888 |
GoFrenDiy [ 26 июн 2022, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock N68C-S UCC не стартует |
Здравствуйте! Ковыряю вот сабжевую мать. Изначально не включалась. Был выявлен транзистор по верхнему плечу 1й фазы, который через буфер работает и у многих выходит из строя. Т.к. такого же транзистора ST 60N3L не нашёл, то заменил все на 06N03LA. КЗ ушло, материнка пытается стартовать, но тут же вырубается. Повторное нажатие на кнопку питания и снова включение без пост-кодов на 0,5 сек и вырубается. Если отключить питание процессора Атлон х2 220, то материнка стартует, но посткоды не бегут. Если достать проц или заменить на другой Атлон Х2 245, то ситуация со стартом прежняя: на 0,5 сек толчок и вырубается. Измерял питание процессора - ну даже пытается что-то дёрнуться. Смотрел "осцилографом" затворы - какие-то тычки ШИМ успевают проскакивать, на буфер инверсный ШИМ поднимается, но на этом всё что-то заканчивается через ~0,5с после старта. На 32й ноге (EN/VTT) ШИМки RT8841 появляется 0,4В при включении... Эти 0,4В формируются на компараторе LM393. Мне этот уровень показался мелким и компаратор поменял - ситуация не поменялась. На входах компаратора 4,2В и 2В, причём логику этого элемента я так и не понял что там и с чем сравнивается, когда оба входа делителями к 5В StdBy зацеплены. Мож оно вот тот чип, что NF-7025, помер, а я тут что-то в питальнике ковыряю? Но Vcore_EN с него 3.3В приходит... Т.к. схемы и БВ на эту мать нет, то пользую N68C-GS4 FX, т.к. сильно похожая. Но я только учусь. Если ШИМка пытается раздуваться, а потом вырубается, может какой-то обратной связи ей не хватает? |
GoFrenDiy [ 27 июн 2022, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock N68C-S UCC не стартует |
Всё-таки питание на процессоре не поднимается, если принудительно зелёный на землю посадить. Заказал RT8841 с Али - посмотрю, что из этого выйдет. |
vit975 [ 11 июл 2022, 05:54 ] | |
GoFrenDiy Ну пока питание на проце не будет, посткодов тоже не будет). Восстанавливал после прогара в цепи cpu_vtt GA-Z68XP-UD3, и на место верхнего плеча запаял мосфет из нижнего, маркировка едва читалась, брал со 2й фазы vcore. Отказалась стартовать, короткое шимление и отруб. Заменил мосфет на нужный - стартанула, все питания поднялись. Возможно, у вас то же самое. Я тоже только учусь) |
GoFrenDiy [ 11 июл 2022, 13:59 ] | |
vit975 Хммм... ну с точки зрения мосфетности, я впаиваемые проверял на тестере, т.к. снимал с донора. После установки тож проверил просто тестером. Сами по себе транзисторы околоодинаковые. Разница только в Vds 25В у того, что я поставил вместо пробитого - там Vds 35В, но я думаю это же не столь важно, когда 12В коммутируются, да и донор тож был 775. |
GoFrenDiy [ 17 авг 2022, 10:00 ] | |
В общем, приехавшие микрухи не заработали... Скорее всего по причине того, что не смог их нормально запаять. Долбал долбал плату, пока пару дорог не сорвал оплёткой, счищая припой. И я так и не понял, как правильно эту микруху сажать, когда она начинает плавать на центральном, земляном полигоне и своими ногами не достаёт до мелких площадок. Я микруху и плату от олова очищаю, потом "ноги" микрухи или плату залуживаю, центральную часть буквально капельку припоя... и один фиг не все ноги припаиваются. Флюсы разные попробовал 559, UV10 -наносил буквально капельку, размазывал её... Один фиг микруха всплывает и ногами не достаёт. Вот уже фиг с ней с платой - тут сама цель научится такое паять. Чипы DDR2 вполне себе нормально садились у меня на UV10, а тут... |
dima644 [ 17 авг 2022, 10:37 ] | |
GoFrenDiy При пайке придави пинцетом, потом пройди по кругу паяльником. За возможне замыкания не переживай. Если сомневаешся - еще раз потом феном пройди. |
