Asrock A300M-stx не поднимается питание CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=127985 |
Solond [ 12 авг 2022, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock A300M-stx не поднимается питание CPU |
Добрый день, прошу помочь советом, а может у кого есть боардвьюшка\схема на такую мать: Asrock A300M-stx. В кратце у неё отсутствует инициализация и не поднимается питание процессора, при этом питание на шим проца поступает но отсутствуют 3.3в pgood на 38,39й ногах. Какие либо к.з. и видимых дефектов нет и на плате присутствуют дежурные 3.3 и 5в поднимается питание ОЗУ да и на остальных дросселях всё норм. Включение с кнопки, но не выключается с неё. На мульте присутствуют нужные 3.3 по питанию slp3 4.8в (странно), slp5 3.3в, нету cpuvcore. Дополнительно: На выходах мосфетов процессора по основной линии какие то 200мВ. |
Воробей [ 25 янв 2024, 02:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asrock A300M-stx не поднимается питание CPU | |||
408, 369 лапка сокета типовуха. проверяй, питание называется vdd_soc_s5.
