https://vlab.su/
asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=130410
Страница 1 из 1
milord2020 [ 20 ноя 2022, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
Всем привет. На восьмой ноге биоса нет 3 вольт. Подключил лбп, потребление низкое, ничего нигде не греется. Боардвью есть, но не понимаю, как там формируется дежурка. Схемы нет. Спасибо за советы :)
igils [ 20 ноя 2022, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
Так и не должна флешка в дежурке питаться.
alex68q [ 20 ноя 2022, 21:57 ]
С разъема ATX 5vsb с лин.стаб на Q810 формируется 3vsb. На флешке -- +3.3V_SPI формируется из 3vsb на Q752 , Q20 после подъема слип.
Dymok_18 [ 20 ноя 2022, 22:09 ]
Схемы от подобных есть. Не с того конца меряешь, смотри на кнопке есть что то. Реакция на нажатие есть.
Может и биос просто слетел, прошей для начала.
Ремонтировал я долго плату Асус на Z77 чипе, даже мультиконтроллер заказал и биос шил, но с флешки.
Но всё таки программатором решил прошить перед заменой мультика.
И плата ожила.
milord2020 [ 21 ноя 2022, 11:28 ]
После повторных замеров по пути подъема напряжений кнопка-мульт-хаб, плата неожиданно ожила и сейчас устойчиво стартует. Думал, может батарейка подзарядилась, вынул ее вообще на фиг-без нее старт тоже идет. Смотрел еще синус на часовом кварце, может там что-то стряхнул хз. Короче чудеса. Тему пока оставлю, понаблюдаю. Спасибо за советы.
Dymok_18 [ 22 ноя 2022, 13:27 ]
У меня тоже такое бывало, после тыкания с замерами плата оживала. В одном случае вроде стала стартовать, но всё равно нашёл резистор в обрыве, где то в обвязке кнопки.
Заменили всё нормально стало.
Raptor_3000 [ 21 дек 2022, 15:30 ]
Точно без батарейки стартует? У меня Z77 pro4 без батарейки или с проблемами в ее цепи старта нет вообще. Скорее всего обрыв, мультиметром временно восстановили.
vit975 [ 08 янв 2023, 08:56 ]
milord2020 Есть zh77 pro 3, у нее аналогично цепи от батарейки сделаны, и мульт тот же. Не стартует без батарейки. А утечки нет на сдвоенном диоде sd1?
http://www.phpbb.com/
