Текущее время: 19 мар 2024, 17:01
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 27 ноя 2022, 06:36 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 928 Откуда: Таганрог
sysremontПриветствую! А вот тут случаем перемычки не было? А то на других фото этой платы стоит Посмотрите с ней будет ли какая-то разница
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 05 дек 2022, 00:10 |
sysremont писал(а): Кто нибудь поможет? KraftWay собрали BIOS/UEFI на базе AMI, в AMIBCP видно SETUP, как и то что все опции KSS по дефолту включены Эта плата спроектирована и изготовлена на заказ в ASRock специально для спецслужб и служб которые работают с секретной информацией. Иначе, как объяснить что защита в активном состоянии То есть защита могла быть заложена на аппаратном уровне... Видимо USB ключ утерян или ПК списали и материнка попала к вам. А это значит другие прошивки скорее всего не подойдут. И даже прошивка от такой же точно платы не факт что поможет, но попробовать стоит DeathBringer писал(а): Попробуйте отключить PDR Region. Я вот пробовал в FIT пересобрать без PDR, но выкладывать не стал подумал что много в Main отсылок но тем ни менее: Firmware Image Information писал(а): KssCallback KssRingBuffer KssFs KssSpiFlashSmm KssSpiFlashDxe KssVariable
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 05 дек 2022, 01:44 |
DeathBringer писал(а): Для отключения PDR Region достаточно изменить дескриптор. Возможно, но тут явно без внешнего USB носителя лыжи дальше не поедут, я так думаю Конкретно с этим дампом. Если обычная отчистка CMOS не помогла, то нужно искать дамп от обычной разлоченный по дефолту платы этой же модели sysremontНу пока никто не выложил дампов, слитых с аналогичных плат, а предыдущий без PDR не айс, то вот пожалуй один NVARиант так сказать
sysremont
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 09 дек 2022, 18:25 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 10:22 Наличности на руках: 533.18
Сообщения: 93 Откуда: Москва Ногинск
Radiolubitel писал(а): А второй, тот который KWH87_WO_PDR? Дамп выложили только один
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 09 дек 2022, 22:25 |
sysremontПонял, значит не заметили. Вот.Кстати хотел спросить, а в BIOS SETUP..вы пытались войти и какой кнопкой?
sysremont
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 12 дек 2022, 17:56 |
Radiolubitel писал(а): Radiolubitel Извините ребята ,заболел жуть как. Еле живой. Попробую как полегче будет :)
vit975
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 19 дек 2022, 09:27 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 330.08
Radiolubitel писал(а): Эта плата спроектирована и изготовлена на заказ в ASRock специально для спецслужб и служб которые работают с секретной информацией. Та у гражданских тоже есть, на хабре была статья про крафтвэй с Етокеном. Но нужен биос с рабочей доски, незаблокированной. Есть системники, в которых блокировка на уровне зажатия ресета с помощью допплаты со считывателем а ля IButton, а есть другие. Похоже, эта из них. Попробовать спросить у ребят, про которых выше написали, кмк.
sysremont
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 31 дек 2022, 10:01 |
Radiolubitel писал(а): А второй, тот который KWH87_WO_PDR? С этим нет картинки вообще
Rizistor2K
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 17 авг 2023, 22:47 |
Зарегистрирован: 20 июн 2019, 12:42 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
RetroObn писал(а): У меня есть рабочая такая плата МЕ в биос нормально показывает? на моей почему то все нули, но плата работает
RetroObn
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 24 авг 2023, 23:09 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2020, 16:41 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 12 Откуда: Обнинск
Rizistor2K писал(а): МЕ в биос нормально показывает? на моей почему то все нули, но плата работает Завтра гляну и отпишусь. Нули обычно показывает если ME не развернулся при первом старте. Должен помочь сброс BIOS и для надёжности вынуть батарейку и замкнуть несколько раз контакты. Версия BIOS какая? 1.0 ?
RetroObn
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 28 окт 2023, 14:43 |
sysremont писал(а): Привет , все еще актуально. Нужен рабочий дамп. Привет. Напиши мыло куда выслать. Отправил на sysremont@yandex.ru
RetroObn
Заголовок сообщения: Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 Добавлено: 28 окт 2023, 22:51 |
sysremont писал(а): Спасибо , чуть позже отпишусь На всякий случай - в письме указан неправильный обратный маил. В подписи правильный, а если нажать ответить то не правильный. Отправил письмо не с того профиля в почтовике.
