Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=130559 |
Страница 1 из 2 |
sysremont [ 25 ноя 2022, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 |
При влючении пишет ошибку ключа или чего и в перезагрузку. Пробовал залить от Asrock H87M Pro4 и H87M с заменой флешки на 8mb, в родне стоит winbond W25q128fv, файл во вложении, не помогает нет изо -постоянный рестарт. Интересует совет , дампом или что отрезать из оригинального дампа чтобы снять защиту bios. Заранее благодарен:) ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- Дамп огигинальный слит программатором. |
Radiolubitel [ 27 ноя 2022, 06:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150 |
sysremont Приветствую! А вот тут случаем перемычки не было? А то на других фото этой платы стоит Посмотрите с ней будет ли какая-то разница |
sysremont [ 27 ноя 2022, 16:57 ] | |
Да спасибо за совет, пробовал и ней и в разных позициях. Не выходит каменный цветок :( |
sysremont [ 04 дек 2022, 19:35 ] | |
Кто нибудь поможет? я втупике. |
DeathBringer [ 04 дек 2022, 22:53 ] | |
Попробуйте отключить PDR Region. |
Radiolubitel [ 05 дек 2022, 00:10 ] | |
sysremont писал(а): Кто нибудь поможет? KraftWay собрали BIOS/UEFI на базе AMI, в AMIBCP видно SETUP, как и то что все опции KSS по дефолту включены Эта плата спроектирована и изготовлена на заказ в ASRock специально для спецслужб и служб которые работают с секретной информацией. Иначе, как объяснить что защита в активном состоянии То есть защита могла быть заложена на аппаратном уровне... Видимо USB ключ утерян или ПК списали и материнка попала к вам. А это значит другие прошивки скорее всего не подойдут. И даже прошивка от такой же точно платы не факт что поможет, но попробовать стоит DeathBringer писал(а): Попробуйте отключить PDR Region. Я вот пробовал в FIT пересобрать без PDR, но выкладывать не стал подумал что много в Main отсылок но тем ни менее: Firmware Image Information писал(а): KssCallback
KssRingBuffer KssFs KssSpiFlashSmm KssSpiFlashDxe KssVariable |
DeathBringer [ 05 дек 2022, 01:11 ] | |
Radiolubitel Для отключения PDR Region достаточно изменить дескриптор. А Ваш мод имеет измененный и ME Region - изменения в настройках Boot Guard |
Radiolubitel [ 05 дек 2022, 01:44 ] | |
DeathBringer писал(а): Для отключения PDR Region достаточно изменить дескриптор. Возможно, но тут явно без внешнего USB носителя лыжи дальше не поедут, я так думаю Конкретно с этим дампом. Если обычная отчистка CMOS не помогла, то нужно искать дамп от обычной разлоченный по дефолту платы этой же модели sysremont Ну пока никто не выложил дампов, слитых с аналогичных плат, а предыдущий без PDR не айс, то вот пожалуй один NVARиант так сказать |
sysremont [ 08 дек 2022, 18:09 ] | |
Спасибо за советы ребята, но пока нет результата. Ключ тоже достать не где, а плату жалко. |
vzrivpaket [ 08 дек 2022, 18:22 ] | |
sysremont На всем известной барахолке есть такая материнка в продаже и судя по аккаунту чуваки и ремонтом занимаются. Отпишитесь им, думаю программатор там присутствует, дамп снять смогут. з.ы. Чуваки из столицы ВДВ. |
sysremont [ 08 дек 2022, 19:17 ] | |
Сомнительный вариант, слишком много не известных в уравнении :) |
vzrivpaket [ 08 дек 2022, 19:22 ] | |
Это как сами решите. Я, несколько лет назад, таким макаром и получил заветную биосину которой нигде не было. |
DeathBringer [ 08 дек 2022, 21:13 ] | |
sysremont Вы дампы от Radiolubitel прошивали? Каков результат? |
sysremont [ 08 дек 2022, 22:40 ] | |
Прошивал, тоже самое , блокировка и перезагрузка при нажатии любой клавиши. |
DeathBringer [ 08 дек 2022, 22:55 ] | |
sysremont Попробуйте просто удалить модуль KssCallback |
Radiolubitel [ 08 дек 2022, 22:56 ] | |
sysremont А второй, тот который KWH87_WO_PDR? |
sysremont [ 09 дек 2022, 18:25 ] | |
Radiolubitel писал(а): А второй, тот который KWH87_WO_PDR? Дамп выложили только один |
Radiolubitel [ 09 дек 2022, 22:25 ] | |
sysremont Понял, значит не заметили. Вот. Кстати хотел спросить, а в BIOS SETUP..вы пытались войти и какой кнопкой? |
sysremont [ 12 дек 2022, 17:56 ] | |
Radiolubitel писал(а): Radiolubitel Извините ребята ,заболел жуть как. Еле живой. Попробую как полегче будет :) |
vit975 [ 19 дек 2022, 09:27 ] | |
Radiolubitel писал(а): Эта плата спроектирована и изготовлена на заказ в ASRock специально для спецслужб и служб которые работают с секретной информацией. Та у гражданских тоже есть, на хабре была статья про крафтвэй с Етокеном. Но нужен биос с рабочей доски, незаблокированной. Есть системники, в которых блокировка на уровне зажатия ресета с помощью допплаты со считывателем а ля IButton, а есть другие. Похоже, эта из них. Попробовать спросить у ребят, про которых выше написали, кмк. |
sysremont [ 31 дек 2022, 10:01 ] | |
Radiolubitel писал(а): А второй, тот который KWH87_WO_PDR? С этим нет картинки вообще |
RetroObn [ 02 апр 2023, 16:38 ] | |
Если еще актуально, то чиркните мне в личку. У меня есть рабочая такая плата. Могу слить дамп. К сожалению я не вижу вложений, т.к. у меня меньше 15 сообщений. Поэтому не могу глянуть что у вас на плате с распаянными и не распаянными элементами и в каком положении перемычки. |
Rizistor2K [ 17 авг 2023, 22:47 ] | |
RetroObn писал(а): У меня есть рабочая такая плата МЕ в биос нормально показывает? на моей почему то все нули, но плата работает |
RetroObn [ 24 авг 2023, 23:09 ] | |
Rizistor2K писал(а): МЕ в биос нормально показывает? на моей почему то все нули, но плата работает Завтра гляну и отпишусь. Нули обычно показывает если ME не развернулся при первом старте. Должен помочь сброс BIOS и для надёжности вынуть батарейку и замкнуть несколько раз контакты. Версия BIOS какая? 1.0 ? |
RetroObn [ 25 авг 2023, 21:11 ] | |
Глянул. Да, у меня тоже ME одни нули. Может потому что шил в неё BIOS программатором, а не утилитой. Посмотрю на другой такойже материнке, попозже. Там всё штатно должно быть. |
sysremont [ 28 окт 2023, 12:29 ] | |
Привет , все еще актуально. Нужен рабочий дамп. |
RetroObn [ 28 окт 2023, 14:43 ] | |
sysremont писал(а): Привет , все еще актуально. Нужен рабочий дамп. Привет. Напиши мыло куда выслать. Отправил на sysremont@yandex.ru |
sysremont [ 28 окт 2023, 16:03 ] | |
Спасибо , чуть позже отпишусь |
RetroObn [ 28 окт 2023, 22:51 ] | |
sysremont писал(а): Спасибо , чуть позже отпишусь На всякий случай - в письме указан неправильный обратный маил. В подписи правильный, а если нажать ответить то не правильный. Отправил письмо не с того профиля в почтовике. |
sysremont [ 30 окт 2023, 20:40 ] | |
Не подходит ,циклический рестарт |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
