Текущее время: 29 мар 2024, 10:09
Kolyivan
Заголовок сообщения: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти Добавлено: 04 мар 2023, 01:25 |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 22:58 Наличности на руках: 1,541.23
Сообщения: 855 Откуда: Russia
Всем привет! С Athlon 200GE и 3000G данная плата работает только с памятью в первом от проца слоте.В двух слотах не выдаёт изображение с посткодами 0-00-А6-88-91-14-19-dd, так же с одной во втором слоте.С Ryzen 5 1600X плата запускается с памятью в обоих слотах после трёх коротких сигналов спикера выдаёт изображение и проходит тест памяти ТМ-5.Все напряжения на обоих слотах памяти присутствуют, биос прошивал программатором разных версий с заменой флешки, частоту памяти менял от 2133 до 3200 Мгц (при 2133-2400МГц поднимается VCCM до 1,39В, в остальных случаях 1,23В).Все процессоры рабочие и поддерживаются платой, оперативка рабочая проверенная две планки Samsung 2666МГц и две Crucial 2400МГц без поддержки, но думаю дело не в этом.DDR4 тестером слоты проверены, светятся одинаково, без проца светодиоды не горят, кз нет.Контакты сокета в норме.С 200GE и 3000G APU_VDDCR_SOC-1,0..1,1В и APU_VDD_RUN-1,0..1,2. С Ryzen 5 1600X APU_VDDCR_SOC-0,9В , APU_VDD_RUN прыгает от 0,6 до 1,4В. MA_ZVDDIO и MB_ZVDDIO с резисторов 1,2В на проц приходят.Сбитых элементов при осмотре не нашёл.Так же до меня запускали на этой плате Ryzen 5 1600 и 5 2600 только с памятью в первом слоте.Борд на A320M-HDV R3 есть.С АМД-ными платами опыта мало, помогите разобраться
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти Добавлено: 06 мар 2023, 17:36 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
KolyivanТак, а у вам есть схема на A320M(или другой hub для AM4) от Gigabyte или MSI? По BoardView не всегда ясно что да как. Странно что с памятью во втором и в двух слоту не грузит. Такое ощущение что модуль во втором слоте не корректно конфигурируется. Я так понял что проблема не только на процах со встроенной графикой так как на 1600 и 2600 тоже не работает второй слот. Может что то не так с опредилением типа процессора, , но при этом слот и сокет в порядке Тест слота конечно хорошо, но попробуйте Попробуйте пробежаться минусовым щупом мультиметра по всем пинам двух слотов и сравнить, при вставленных процессорах(Ryzen и Athlon). И выписать только значимые расхождения.
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти Добавлено: 07 мар 2023, 06:27 |
Схемы есть на 320 чипсет от Gigabyte и MSI, могу скинуть в личку. При включении платы с Ryzen 5 1600X и памятью в двух слотах вначале три коротких сигнала спикера после один, что тоже не совсем нормальный запуск Я прозвонил поочерёдно два слота со вставленным процом, падение напряжения одинаковы (ну кроме конечно 139).Слоты думаю в порядке, а сокет не уверен. Была ранее подобная плата со сколотым кондёром за хабом по линии P_ HUB_TXPO (проц-хаб) без озу три длинных сигнала, с памятью тоже не проходила инициализацию. Прозвонил на всякий все линии P_ HUB (проц-хаб) связь есть, кондёры не пробиты.На втором слоте ещё замерил на 58 (MB_RESET)-1,2В и 7 (MA_DMO) меняется напряжение то 0,4 то 0,53В.На первом рабочем слоте 7 (MA_DMO) стабильно 1,2В.Как бы ещё второй контроллер памяти проверить по питанию и на обрыв по сокету? И может ли хаб чудить в моём случае?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти Добавлено: 10 мар 2023, 18:55 |
Kolyivan писал(а): не совсем нормальный запуск Согласен, тоже обратил внимание на это. Пробуйте стартонуть на проце с которым не работает второй слот с одной оперативкой. Правьте все возможные параметры памяти с авто на прописанные руками, сохраняйте, выключайте, вставляйте память во второй слот не вынимая процессор и пробуйте стартануть. Что то с вычитыванием SPD, возможно. Думаю может керамика какая подбита и шумы мешают корректной вычитке содержимого модуля во втором слоте или всетаки по сокету траблы. Kolyivan писал(а): 7 (MA_DMO) меняется напряжение то 0,4 то 0,53В Точно MA, не MB?
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти Добавлено: 11 мар 2023, 02:51 |
Ошибся, напишу точнее На первом слоте: MA_RESET 1,2В MA_DMO 1.2В
На втором слоте: MB_RESET 1,2В MB_DMO при каждом запуске платы разное напряжение 0,4В, 0,53В..., но не 1,2В как в рабочем слоте. Прочитал на форуме asrock.com, что код ошибки dd лечится более высокоскоростной памятью.Разогнал планку Samsung до 3600МГц в первом слоте работает, во втором не прокатило. Тайминги и другие параметры в биос пока не менял, попробую Вычитка SPD я так понимаю с 141 SCL0 и 285 SDA0, но они же соединены между собой перемычками между слотами (141 с 141 и 285 с 285) по борде, так же и звонятся накоротко.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти Добавлено: 12 мар 2023, 02:13 |
Kolyivan писал(а): MB_DMO Хорошо с DM0 в B канале понятно, а как дела с DM1-DM7?
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти Добавлено: 12 мар 2023, 21:36 |
С планкой памяти в первом рабочем слоте (А) напряжение на DM1-DM7 1,2В.С планкой во втором (В) 0,1-0,2В.С двумя планками на обоих слотах 0,3-0,6В. При запуске с двумя планками на втором слоте (В) по всем линиям DATA и DQS 1,2В, в слоте (А) 0,2-0,6В.С одной планкой в (А) или (В) все DATA и DQS 1,2В. 62)ACT_L, 63)BG0, 207)BG1, 224)BANK1, 228)WE_L_ADD14, 82)RAS_L_ADD16 в (В) 1,0-1,2В ; в (А) 0,6В при любом запуске в паре или по одной планке. RESET_L 1,2В, SCL0 3,4В, SDA0 3,4В всегда в обоих слотах Поднял через биос напряжение памяти до 1,3В, замерил при запуске в слоте (А) 1,33В.Запускаю с планкой в слоте (В) прибор показывает 1,23В как было, думал плата биос сбросила.Снова запускаю в слоте (А), меряю 1,33В.При запуске без памяти на слотах 1,23В. Осцилографом вычитку SPD на 141 SCL0 и 285 SDA0 проверил, сигнал проскакивает одинаково на двух слотах
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 25 авг 2023, 12:38 |
Ksercss писал(а): В первом слоте 139 контакт это земля (GND), а вот во втором этот же контакт это сигнал (DDRSA_ABPU) который равен 3,3 вольтам Спасибо, я об этом знаю Заглядывал под крышку сокета, контакты все ровные замятых нет, сокет менять не стал, отдал плату как есть с работой в одноканальном режиме.Изначально недоглядел, что с Ryzen 5 1600X плата хоть и запускается с памятью в обоих слотах и в биосе, аиде, цпу-з отображается вся вставленная память, но в винде и тесте ТМ-5 видна лишь половина, т.е. только в первом слоте..
