https://vlab.su/
ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=133732
Страница 1 из 1
devastator111 [ 28 мар 2023, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
На материнке отсутствует питание 3VSB_AUX.
Отсутствует питание микросхемы памяти Биос, нет этого напряжения на PCI и т.д.
Обычные 3VSB со стаба PU36 есть, а вот кто дальше должен делать 3VSB_AUX не пойму.
По идее PU10?
Ткните носом куда нужно.
Спасибо.
alex68q [ 28 мар 2023, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX
Лень мне искать борд. на эту мат.пл. но вроде там цепочка такая из 5VSB----(лин.стбл)---3vsb_A-----коммутатор(типа G2898, наверно который U10)---3vsb всякие в разные места ,но все это управляется через логику на транз. слипами(SLP_XXX) с хаба.
devastator111 [ 29 мар 2023, 00:10 ]
Да, коммутатор там есть такой.
У него на входе 3VSB_A. По идее на выходе должно быть у него как раз 3VSB_AUX?
Просто на входе у него 3.3 на выходе 0.5 и не кз и менял его уже. Не пойму.
den2 [ 29 мар 2023, 00:11 ]
devastator111
viewtopic.php?p=950408#p950408
devastator111 [ 29 мар 2023, 00:24 ]
да, я видел.. есть она у меня.
Я не могу разобраться.
вот например от чего питается микросхема биоса
den2 [ 29 мар 2023, 00:51 ]
devastator111
ДШ на G2898 смотрели?
Там два EN.
alex68q [ 29 мар 2023, 01:22 ]
На выходе у него будет то что надо в определенное время, по команде из хаба(если конечно исправен сам коммутатор и логика от хаба до его входов). Проверьте поднимаются ли у вас слипы.
devastator111 [ 29 мар 2023, 01:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX  [РЕШЕНО]
Нашел.
Рядом с PU10.
Обрыв резистора коротыша RP216 на одной стороне у него SLP_SUS# который и есть EN для PU10.
Всё заработало.
Спасибо всем .
http://www.phpbb.com/
