Asrock Z270 killer USB порты не работают https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=134226 |
daosdao [ 18 апр 2023, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock Z270 killer USB порты не работают |
Asrock Z270 killer Не работают все USB порты и PS2. Плата инициализируется и показывает заставку биос. Питание +5 на USB есть, короткого замыкания на сигнальных линиях нет, предохранители целы. Случилось - в usb разъем вставили некорректное по питанию устройство Какие шаги и последовательность в поиске ? |
YunicheK [ 18 апр 2023, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают |
Проверяйте сигналы USB_OC# |
deacon [ 18 апр 2023, 20:25 ] | |
daosdao Как обычно. Проверка esd- защиты или прошивка Биос. Если не помогает, то 99% чипсет. |
daosdao [ 18 апр 2023, 21:36 ] | |
а как прошивка bios влияет на работу портов ? по принципу не знаешь что делать - шей биос ? плата загружается - изображение есть, но дальше нет возможностей продолжить ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 4 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Проверяйте сигналы USB_OC# сорри, нет схемы, где можно посмотреть эти сигналы ? |
YunicheK [ 19 апр 2023, 03:41 ] | |
Как я понял падение напряжения на D+ D- у вас одинаковое относительно друга. Предполагаю что плата зависает так как обнаруживает потребление по линии USB 5V больше, чем должно быть. На форуме есть boardview все нужные сигналы можно посмотреть там. |
daosdao [ 19 апр 2023, 03:49 ] | |
YunicheK писал(а): Как я понял падение напряжения на D+ D- у вас одинаковое относительно друга. Предполагаю что плата зависает так как обнаруживает потребление по линии USB 5V больше, чем должно быть. На форуме есть boardview все нужные сигналы можно посмотреть там. boardview ссылку я вижу, но у меня нет пока разрешений ее скачать. Плата не зависает, она останавливается на заставке asrock и ожидает вводаю Пока простое решение - поставить pci-express + 4 usb плату они дешевые и пользовать материнку дальше. Я подозреваю чипсет z270 навернулся и возится с его заменой.. |
deacon [ 19 апр 2023, 09:20 ] | |
daosdao Что проще, заменить чипсет, или прошить биос? Но вы, я понимаю, не ищете простых путей. Если с питаниями все в норме, как вы пишете, то я бы склонялся к прошивке, т.к. ps/2 у вас тоже "не работают". |
YunicheK [ 19 апр 2023, 09:56 ] | |
deacon писал(а): Если с питаниями все в норме, как вы пишете, то я бы склонялся к прошивке, т.к. ps/2 у вас тоже "не работают". В данном случае надо склоняться к снятию ESD, если не поможет, то хаб труп и никакая магическая прошивка BIOS тут не поможет. |
garibaldi_ua [ 19 апр 2023, 13:27 ] | |
PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером и если порт не работает, то явная проблема с питанием +5VSB. Копать нужно в сторону стабилизаторов питания 5 вольт. Нужно проверять нет ли просадки по этому питанию, если подключена нагрузка. |
daosdao [ 19 апр 2023, 16:51 ] | |
garibaldi_ua писал(а): PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером и если порт не работает, то явная проблема с питанием +5VSB. Копать нужно в сторону стабилизаторов питания 5 вольт. Нужно проверять нет ли просадки по этому питанию, если подключена нагрузка. Вполне логично, кстати. Заметил на плате выбило (испарило) D17 PTVS5V0S1UR (стабилитрон?). Смотрю на bordview от asrock z270 extreme Когда будет бордвью от killer посмотрю прохождение +5VSB. ну и перешью bios, программатор есть |
YunicheK [ 19 апр 2023, 22:06 ] | |
Это диод, а не стабилитрон. |
daosdao [ 19 апр 2023, 22:35 ] | |
YunicheK писал(а): Это диод, а не стабилитрон. понятно, интеренсно следственно-причинная связь почему его выбило. БП брандэнд, включили в usв что то и похоже на +5VSB что то произошло |
BMA [ 19 апр 2023, 23:11 ] | |
Transient Voltage Suppression Защита короче от статики , бросков напряжения . Если "испарило" - думается биос будет не при чём . |
daosdao [ 20 апр 2023, 04:27 ] | |
garibaldi_ua писал(а): PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером и если порт не работает, то явная проблема с питанием +5VSB. Копать нужно в сторону стабилизаторов питания 5 вольт. Нужно проверять нет ли просадки по этому питанию, если подключена нагрузка. т.е. это независимы цепи: ps/2 и usb ? не могут они вести к одному источнику: чипсету ? "нагрузка" - клавиатура уже нагрузка ? |
Осторожный [ 20 апр 2023, 10:41 ] | |
garibaldi_ua писал(а): PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером А сообщение биоса в 6 звуковых сигналов о неисправности контроллера клавиатуры может быть связано с мультом? |
daosdao [ 20 апр 2023, 16:28 ] | |
Осторожный писал(а): А сообщение биоса в 6 звуковых сигналов о неисправности контроллера клавиатуры может быть связано с мультом? кстати надо подцепить пищалку и послушать звуковые сигналы |
daosdao [ 21 апр 2023, 00:28 ] | |
видимо надо последовательно посмотреть все питания начиная с разъема БП |
daosdao [ 21 апр 2023, 21:52 ] | |
update: bios прошил - не помогло, что и ожидалось обнаружил +12V на "+5V_GATE" на Q11 и Q12 ноги 4 это нормально ? на выходах обоих мосфетов +5v еще заметил отсутсвие +5V_USBPWR_EN теперь есть наконецто бордвью и смотрю прохождение |
