ASRock E3C226D2I нет загрузки BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=135013 |
CatRay [ 26 май 2023, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock E3C226D2I нет загрузки BIOS |
Добрый день уважаемые! Перестала загружается ASRock E3C226D2I. На старте на экране следующая информация. Waiting for BMC Initializing 30 цифры уменьшаются, далее System initializing... Далее ничего не происходит, реакции на клавиатуру нет, попасть в BIOS не возможно. Подскажите куда капать, как диагностировать на чем запнулась загрузка? |
guar33 [ 26 май 2023, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock E3C226D2I нет загрузки BIOS |
какой проц стоит? пишут что если проц не катит то будет такое |
CatRay [ 26 май 2023, 13:33 ] | |
Процессор S1150 Intel Celeron G1840 под него был обновлен BIOS(С коробки на материнке шел BIOS P1.70) в сервисном центре где приобретал материнку. Сожалению сейчас версию BIOS не скажу, но на данном процессоре материнка некоторое время работала. Были подозрения что умер процессор, пока проверить нет возможности, жду подходящий случай и проц) |
guar33 [ 27 май 2023, 23:11 ] | |
На оф.сайте пишут, если бродвел то работает со всеми версиями биос , но если хансвел, то не выше 2 ревизии биос |
CatRay [ 29 май 2023, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock E3C226D2I нет загрузки BIOS [РЕШЕНО] |
Проблему выявил, отъехала планка памяти(стояла одна), стоило подкинуть бузер, 3 коротких(AMI BIOS) намекнули Удивляет что даже без оперативки что-то выдается на монитор. Всегда думал что без оперативки метеринка вообще не стартанет, а тут аж две строки выводит на экран Waiting for BMC Initializing System initializing... Всем спасибо |
