asrock b360m oem (b360m pro4?) петля https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=135305 |
crow84 [ 10 июн 2023, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock b360m oem (b360m pro4?) петля |
Доброе утро, ребята, у меня такая проблема: материнская плата в первую очередь не давала видео, и перезагружалась каждые 5-6 секунд. После перепрограммирования биоса (b360m pro4) она давала видео и через 15 секунд выключалась, а затем снова включалась. все катушки имеют свой источник без чего-либо странного, кроме: PL2 и PL3 (gt_cpu) это может быть igp? Я сделал резервную копию оригинала, снова перепрограммировал его, но он не выдает видео, а просто зацикливается. Теперь, если я программирую его с версией 4.00 веб (b360m pro4), если он дает видео, но видео происходит. Я пробовал с несколькими воспоминаниями и то же самое. К сожалению, у меня нет другого процессора для тестирования. Измерения процессора следующие: gt_cpu 4 Ом vcore 0.6 Ом vccsa 16 Ом какие-нибудь рекомендации? спасибо! |
Elfy [ 10 июн 2023, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock b360m oem (b360m pro4?) петля [РЕШЕНО] |
Первым делом прошить BIOS именно от этой материнки. |
crow84 [ 10 июн 2023, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock b360m oem (b360m pro4?) петля |
исправлено... это был неправильный фирвар... https://www.asrock.com/support/index.us.asp?cat=SIBIOS |
