ASRock G31M-S не устанавливается Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=13610 |
brandline [ 03 июн 2013, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock G31M-S не устанавливается Windows |
Ситуация следующая: Материнка стартует, проходит без проблем POST. При попытке установки Windows (любой от Win2000 до Win7) вываливается BlueScreen 0x0000007b. В Win2000 и WinXP это происходит после начального копирования файлов перед тем как должен появится список дисков, в Vista и Win7 на самом первом экране (там где в Win7 пульсирует эмблема). Происходит это и на SATA и на IDE интерфейсах. Биос шил. Но самое интересное в том, что при установке любого Linux всё проходит без сучка и без задоринки - всё устанавливается на ура. В интернете не нашёл ни одного такого случая. ОЧень похоже на южник ICH7, но хочется услышать мнение профессионала прежде чем его заменять. |
Sergej [ 03 июн 2013, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock G31M-S не устанавливается Windows |
brandline писал(а): В интернете не нашёл ни одного такого случая. Stop *.07b - ошибка чтения/записи с жёсткого диска, интернет пестрит, даже не полезу проверять... По сути - смотрим режим AHCI/IDE, для установки проще IDE, кабель, жёсткий и его питание, дороги от юга, питание моста и сам мост. Как-то в такой последовательности.. |
brandline [ 03 июн 2013, 11:47 ] | |
ЧТо такое 0x0000007b я знаю(Windows теряет доступ к HDD), AHCI/IDE переключал, ситуации не меняет. Был перепробован не один жёсткий (и SATA и IDE) и не один блок питания. |
417 [ 03 июн 2013, 13:08 ] | |
Как то сталкивался с проблемой при установке винды в синий экран , косячил двд привод, код не помню есно . |
brandline [ 01 июл 2013, 16:31 ] | |
При этом под Linux всё работает. |
smetankin [ 03 июл 2013, 23:39 ] | |
установить винду с флешки? не, не видел |
RD_LDL [ 05 июл 2013, 00:47 ] | |
Валяется гора этих матерей ASRock G31. Если не ошибаюсь на Rom.by по этому поводу есть тема и не одна. Кому-то помогала тотальная замена литов. Мать бюджетная и с ними проблем было очень много, причём большинство плат запускается но работает с разными глюками. Возможно вам удастся выявить "туповуху", если такая имеется. Я склоняюсь к низкокачественной элементной базе, в том числе и мостам. |
brandline [ 24 июл 2013, 15:14 ] | |
Спасибо. |
djfesteval [ 22 июл 2015, 01:21 ] | |
Победил!!! Перечетав кучу иностранных фрумов пришол к выводу нужно пройти по пути "BIOS/Advanced/ACPI Configuration/ACPI HPET Table" и изменить его на "Enable" , и все заработало!!! http://www.probios.ru/options/resource/ ... pport.html Видео скину... |
Granit2001 [ 22 июл 2015, 18:42 ] | |
Была аналогичная ситуация на плате Гигабайт. Виной оказалась глючная планка памяти. |
roccokmv [ 05 дек 2015, 11:49 ] | |
djfesteval писал(а): Победил!!! Перечетав кучу иностранных фрумов пришол к выводу нужно пройти по пути "BIOS/Advanced/ACPI Configuration/ACPI HPET Table" и изменить его на "Enable" , и все заработало!!! http://www.probios.ru/options/resource/ ... pport.html Видео скину... Спасибо огромное мне тоже помогло |
