Текущее время: 21 ноя 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: ASRock G41M-GS3 красное изображение от встроенной видеокарты.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 17:32
Здравствуйте. Принесли комп включил, шнур от монитора установил во встроенный VGA, все изображение красно-черное и BIOS и Windows. Поставил видео карту в слот PCI Express изображение нормальное, компьютер работает без нареканий. Материнка ASRock G4M-GS3. Может кто сталкивался с такой проблемой, что можно и нужно проверить на что обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-GS3 красное изображение от встроенной видеокарты.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 17:47
Биос не пробовали первым делом скинуть. Странно как то, обычно наоборот.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 18:02
Да проблема в кабеле, очень мало вероятно что на матери esd пробьет на видео
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 18:07
Контакты. Кабель, разъём.
Менее вероятно что неисправны элементы на плате.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 03:46
Почему не может то? Раза два точно встречался с битыми встройками, одна была с терминала платежного, туда воткнули внешнюю и он дальше трудится, одна у меня где то лежит, там как раз один цвет не приходит на разъем, звонил от синего разъема по плате, всё уходило
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 09:14
Взять в руки мультиметр, и померить сопротивление относительно земли каналов R G B. Если разница есть - это не есть хорошо
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 09:58
Может у кого есть бордвью на ASRock G41M-GS3 rev G/A 1.02
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 00:28
Легко находится боардвью на G41M-VS3. Можно проверить, похожа ли схема вывода изображения на VGA-разъем на плату G41M-GS3.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 06:56
Вам же писали:
Делали? Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 11:08
monser
Видимо без борды стандартную распиновку D-SUB негде взять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 09:09
Да мало ли что. может уже сделал и забыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41m-gs3 rev 1.02 Ищу дамп
в форуме ASRock
smile7
29 сен 2018, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
morya4okkk
16
3767
05 фев 2016, 19:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение
в форуме Dell
2uz
20 сен 2017, 13:19
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51L (x51l) Изображение на экране красное
art_pr
01 май 2018, 12:48
рамблер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
