https://vlab.su/
A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=139339
Страница 1 из 1
Gemini [ 30 дек 2023, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55
Доброго дня!
С процессором A6-8570 останавливается на 55, затем 1+3 коротких писка
С процессорами Ryzen 3 1200 [YD1200BBM4KAE] и Ryzen 5 3500X [100-000000158] останавливается на 4d
В сокете имеем вот такой интересный засвет (если словами, он весь в диагональную "полосочку").
Вопрос к знатокам - это нормальное состояние сокета?
igils [ 30 дек 2023, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55
Простейшая проверка cpu support list оф.сайта, поддерживаются ли указанные процессоры платой, с какими версиями прошивки и соответствует ли прошитая версия этому.
А полосы и круги на полях оставьте программам Прокопенко.
Gemini [ 30 дек 2023, 16:26 ]
Ну да, A6-8570 не поддерживается. Остаются райзены - Ryzen 3 1200 [YD1200BBM4KAE] (All) и Ryzen 5 3500X [100-000000158] (P3.30).
Таки удалось узнать у предыдущего владельца - процессор из сокета не выдирался, с его слов.
Прошивка 3.30
Ryzen 5 3500X + 2 планки памяти - стоп на C5 (индикатор DRAM)
Ryzen 5 3500X + 1 планка памяти в любом слоте - стоп на 4d (индикатор DRAM)
Ryzen 3 1200 + 1 планка памяти в любом слоте - стоп на 4d (индикатор DRAM)
Ryzen 3 1200 + 2 планки памяти - стоп на 4d (индикатор DRAM)
С прошивкой 7.10 мать запищала, но коды те же.
Lost code [ 30 дек 2023, 21:08 ]
а может у вас как в этой теме с сокетом viewtopic.php?f=223&t=134493
rjhaviy [ 06 янв 2024, 11:39 ]
Проверьте, все ли напряжения идут на слоты оперативки. Была пара таких плат, у обеих был неисправен MP1475DJ-LF-Z (обозначен на бордвью как PU16), который формирует питание VPPM. Так же, как вариант, есть ещё предохранитель по VDDSPD (+3V DDR)
Gemini [ 06 янв 2024, 16:40 ]
rjhaviy писал(а):
Проверьте
С вашей бордой моя мать не сходится.
На вашей картинке у слота памяти - это у вас какой № контакта желтым высвечен? Элементная база другая, вывод идёт прямиком в процессор.
У меня есть борда от ревизии 3.01, там это контакт 5, если отзеркалить - то 284 (+3V_DDR).
Сокет поменял. Без изменений.
На пинах слота
139 DDRSA_ABPU 3,29В
146 VREF 0,6В
77 VTTDDR 0,6В
76 VCCM 1,19В
284 3V_DDR(VDDSPD) 3,29В
288 VPPM 2,53В
Пошарил по сайту, нашёл вот такое и такое
На плате механических дефектов не вижу. Теперь всё больше подохрение на хаб... :-( На нём питание также всё в норме
rjhaviy [ 06 янв 2024, 17:05 ]
Если мать развернуть так, чтобы разъëм питания atx был к вам лицом:
Gemini [ 06 янв 2024, 17:17 ]
Не, у меня там другой расклад
А, если вот так, то такое есть.
MP1475DJ-LF-Z
1. VPP_PWRGD - 3,48
2. VPPM_VIN - 5,02
3. VPPM_PHASE - 2,53
4. GND
5. VPPM_BST - 6,4
6. VPPM_EN - 4,48
7. VPPM_VCC - 4,85
8. VPPM_FB - 0,82
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 22 секунды: ----------
Нашёлся подвох ...и не совсем/совсем не там, где ожидался
UD32 паяна, UD38 оторвана. На одной дате по колодке USB 2.0 к.з.
Хаб отработал своё лавэ :zvez_ochki:
http://www.phpbb.com/
