Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
ItsLars
Заголовок сообщения: Кз 12в по шине питания мат.платы Asrock p55 deluxe rev 1.06 Добавлено: 30 апр 2024, 09:24 |
Зарегистрирован: 06 янв 2024, 05:41 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 29 Откуда: Владивосток
Здравствуйте, к счастью или сожалению выкупил у одного горе-сборщика пк комплект: мат-плата, озу 8гб, проц i3 1 поколения. По его словам: "Купил в сборе ( как есть) один раз запустился. И после перезагрузки больше не запускается, при включении дергается один раз кулер, и все. Пробовал с разными блоками питания - результат тот же". Ну тут явно кз где то сидит, сразу подумал по питанию проца. Включаю, действительно так.. Проверил питание проца, кз нету на 12 вольтах, проверяю колодку под питание мат платы, на двух линиях 12в кз прямое(сопротивление 4-8 Ом). В общем через лбп не стал запускать, побоялся. Что явного нашёл, какой то след с обратной стороны под питанием кулеров, ну и ножка биоса(флешка биоса вытаскивается) была замкнута на ножку коннектора ide, в итоге у биоса две ножки загнуто, одна сломана, сразу в мусорку. Решил ткнуть пальцем в небо, выпаял дроссель на который идёт 12в и кз пропало, но этот дроссель схож на питание проца, хотя я точно знаю что у питания проца своя линия. Вот и созрел вопрос, это цепь питания процессора или что то другое? Имею на руках только boardview asrock p55 deluxe ревизии 1.03(а у меня 1.06), немного отличаются. Фото приложил ниже...
ItsLars
Заголовок сообщения: Re: Кз 12в по шине питания мат.платы Asrock p55 deluxe rev 1.06 Добавлено: 01 май 2024, 00:55 |
Смотри, там их всего 6 штук(n-канальных мосфетов), можно прозвонить исток - сток, но если один пробит, все будут звониться как пробитые. Что бы выяснить какой из них проблемный надо каждый выпаивать и так же прозванивать, что я и сделал, проблемный выпаял, нормальные оставил, сопротивление нормализовалось. НО, вся тема не к этому создана, я интересовался что питает этот узел с дросселя на мосфеты с мосфет на ??
