Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Asrock 880GM-LE FX не видит вторую плашку памяти
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 05:20
Достался вот такой вот старичёк на Asrock 880GM-LE FX , прошивка биоса P1.70, вроде как даже последняя. Установлен процессор ATHLON II X3 460. И два модуля памяти Kingston по 4Гб каждый на 1600Мгц, работают на 1333. Так вот стартовый экран платы показывает режим сингл и только одну плашку, судя по цифре 4096Мb. Если зайти в биос, то там видно, что установлены оба модуля, один в канал А, другой в канал В. объем 8192Мб, но режим стоит тоже сингл. Винда пишет, что установлено 8Гб, но доступно 4гб. В аиде тоже видно оба модуля, но тесты она гоняет на 4гб в режиме сингл. В настройках биоса не нашёл, где включается двухканальный режим, да и, собственно, это везде автоматом активируется при установке двух модулей. Короче, чо за? Есть сомнение, что дело в плате. Ибо контроллер памяти в проце. Но дел с АМД никогда не имел, на интелах такого ни разу не видел. Тем более, что проц обрезок от 4х ядерника и изначально дефектен на одно ядро. 4-е ядро, кстати, разблокируется , но с ним винда после загрузки выпадает в синий экран. CPU-Z пишет, что установлено 8192Мб, но режим сингл. Да, и ещё уточнение - видео дискретное, встройка не используется - аида пишет запрещено. В биосе авто стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 880GM-LE FX не видит вторую плашку памяти
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:06
да походу просто плашка одна битая
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 880GM-LE FX не видит вторую плашку памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 14:15
Ну вроде того) что-то со слотом. В итоге определил с каким именно путём перетыкания в него обеих плашек и получив одну и ту же проблему. В итоге память таки заработала в двуканале. Интересно, что никаких писков плата на память не издавала. По пути выяснил, что у амд два независимых контроллера по 64 бит каждый. И работают они и в Unganged и в Ganged режимах. Так вот вопрос, как переключать эти режимы? У меня всегда включен Unganged. То есть развязаны контроллеры и работают как два независимых.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 extreme4 не видит вторую видяху
в форуме ASRock
паяльник 80 лвл
19 фев 2016, 23:02
паяльник 80 лвл Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 880GM-LE помогите определить недостающие элементы
в форуме ASRock
Chip75
26 янв 2017, 15:51
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается
в форуме ASRock
olav2016
18
3547
15 мар 2020, 20:44
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 880GM-LE FX иногда застревает на 0078
в форуме ASRock
adv_j
24 июн 2024, 17:12
adv_j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7592 V5.2 не вижу вторую видеокарту
в форуме MSI
borisz94
14 дек 2021, 09:46
borisz94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
