Текущее время: 27 июн 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: AsRock Z97 Killer rev 1.02 нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 02:19
Здравствуйте! Прошу помощи сообщества с ремонтом платы Asrock Z97 Killer rev 1.02 новичку.
Нет никакой реакции на кнопку включения. Изначально не было держурки +3VSB, которая формируется из +3VSB A посредством мосфета Q812, на затвор которого поступает сигнал SLP_SUS_FET, который, как я понял, формируется мультиконтроллером NCT6791D. После попытки принудительного запуска замыканием PSON на землю, это напряжение стало появляться :nez-nayu: .
Что было сделано:
Сопротивления по всем линиям в норме. Сопротивление хаба в норме, сколов нет. DATA линии USB не замкнуты на землю. Батарейка новая. Биос прошил на всякий случай. Проц, оперативка, блок питания рабочие 100%.
Напряжение на кнопку включения поступает. Кнопка до O_PWRBTN#IN_R мульта звонится, при замыкании на землю мульт транслирует O_PWRBTN# в хаб.
К сожалению, схему и Power Sequency на эту плату не нашел, поэтому пользуюсь аналогичной, фрагмент которой прикрплен на скриншоте (только там мульт NCT6779D). Согласно Power seq., как я понимаю, RSMRST# должен сниматься (шаг 4), но он остается высокий 3,3В (не снимается), нормально ли это?
SLP_S3# и SLP_S4# низкие (шаг 4.1, 4.2), правильно ли я понимаю, что они должны оставаться высокими до нажатия кнопки (до шага 8, 9)?
Верно ли предположение, что хаб не работает, т.к. SLP_S3, S4 низкие еще до запуска платы? Или проблема в мультиконтроллере, потому что не снимается RSMRST#?
Хочу еще заметить, что между хабом и радиатором (предположительно) должна быть термопрокладка, т.к. хаб не достает до радиатора (если светить фонариком, виден зазор между кристалом и радиатором). Возможно он вышел из строя из за перегрева.
PS. Как объяснить тот факт, что после попытки принудительного запуска, напряжение +3VSB A стало формироваться?
 Заголовок сообщения: Re: AsRock Z97 Killer rev 1.02 нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 16:26
PS ON на мультиконтроллере?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 18:26
Есть, но не сажает его на землю.
upd. В общем, сейчас (на след день) попробовал опять поковырять плату. +3VSB снова не поднимается, как и +5VSB (включаются мосфетами Q812 и Q811, затвор которых управляется сигналом SLP_SUS_FET, вырабатывающемся мультиконтроллером). Кажется глючит именно он. Заказал с Али, придет - отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem asrock z97 killer
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
bokin021
51
8187
19 фев 2019, 23:23
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatal1ty Z97 Killer BIOS
в форуме ASRock
MMCpAJ
2319
18 фев 2019, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !!
в форуме ASRock
giorgi
3177
30 апр 2018, 15:20
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл
в форуме ASRock
vova_w810i
02 фев 2021, 16:55
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации
в форуме ASRock
Ilya78
18
2105
10 дек 2021, 19:55
Ilya78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobriy91 и гости: 10
