Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: asrock h81m-vg4 r2.02 выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 17:18
Всех приветствую, имется материнская плата asrock h81m-vg. Во время работы на область в кружочке (над сокетом) упал винтик, после этого плата с вставленным процессором стала сразу отключаться после нажатия кнопки. Без процессора плата запускается, vcore_en и vcore отсутвуют, так же плата запускается с процом, но без флешки биоса, поведение такое же. Куда стоит копать? Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-vg4 r2.02 выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 10:18
I would check the main voltages first that connect to the area, to see if any of them failed due to the short.
Check if the resistors are the same value as on the boardview and the capacitors are not shorted.
If nothing is heating up trace the EN signal to see if one of the transistors or mosfets failed or some signal is missing for the EN to be high.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3818
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
9180
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4555
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2561
12 фев 2019, 11:41
