Текущее время: 19 сен 2024, 05:37
trek1203
Заголовок сообщения: Пост-карта пишет -- -- на материнке Asrock 970 Pro 3 Добавлено: 10 авг 2024, 17:35 |
Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Это первый раз, когда я полез в мат платы, так что не судите строго. При включении на пост карте горят все светодиоды питаний и CLK, а так же при замыкании загорается Reset. На индикаторах постоянно висит -- --. Через некоторый промежуток времени, около минуты, плата выключается. В плате стоят процессор, ОЗУ, подключен блок питания. Процессор греется. В его работоспособности не уверен, т.к. проверить негде, покупал на вторичном рынке, продавец говорил что проц рабочий. Попробовал перепрошить БИОС, ничего не поменялось. Но в биосе меня смущает то, что много в каких ячейках 00, а если опуститься чуть ниже, до конца будут только FF. Не может ли это указывать на неисправность самой флешки БИОСа? Микросхема биоса имеет наименование 25Q32BVAIG 1246
