Текущее время: 19 сен 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: asrock x570 steel legend + 1050ti
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 19:30
Привет парни. Такая ситуация мать asrock x570 steel legend + 5700G +1050ti. Если кабель монитора HDMI подключить на встроеную видяху. При старте компа моник включаеться могу зайти в биос. А если сразу на видео 1050 то черный екран и моник включаеться когда винда запустилась. Как настроить что включить чтобы с 1050ti я мог зайти в биос.
 Заголовок сообщения: Re: asrock x570 steel legend + 1050ti
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 19:59
Какие-то проблемы с модулем UEFI в прошивке видеокарты?
Я бы или отключил Secure Boot, или воткнул карту в старую плату для проверки.
Или до загрузки Windows карта включает видеорежим который монитор не понимает. Но это намного менее вероятно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 20:07
стояла мамка на b450+ этот же проц и эта видяха все норм было. Поставил на asrock x570 steel legend вроде тоже норм было - обновил вроде биос и все пропалою ставлю назад ничего не работает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 20:45
После обновления BIOS настройки по умолчанию. Не факт что до обновления так было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
15
3629
17 сен 2024, 01:02
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 21:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 03:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b460m steel legend нет питания vcore
в форуме ASRock
Sergey094
02 июн 2023, 15:02
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M steel legend, чем прошить 25q256jweq
в форуме ASRock
megamatvey
4109
07 май 2022, 12:58
megamatvey Перейти к последнему сообщению
