Текущее время: 27 сен 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: ASROCK z590pro4 безконечный перезапуск с процессором
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 11:47
Мамка ASROCK z590pro4
Проц i7 11700f
Оперативка 3*8 kigston
Ssd m2 + hdd
Видюха 3090
БП 750вт chisrech бронзовый
Началось всё с того что год назад эта же сборка на другой asrockовской маме z590 phantom gaming 4 перестала стартовать, кульки на секунду-две стартовали и всё гасло. Секунда две паузы и снова провальная попытка старта. Последовательная замена бп и проца не исправили проблему. Заменил метеринку, всё заработало.
Пол года назад комп стал переодически перезапускатся, не зависимо от загруженности, мог в рдр2 вылететь, мог при просмотре видео.
Сейчас умер совсем, симтомы теже, безконечные попытки стартануть. Поменял проц, бп, на заведомо годные, рузультат тот же.
Без подключения шлейфов питания проца мамка заводится, индикаторы конечно показывают сбой цп и памяти но она стартует, как и с питанием ЦП но без ЦП в сокете. Как подключиш питание ЦП вместе с ЦП так рестарт безконечный.
Опять мамка умерла?
Грешу на камень, мог он повторно убить мамку?
Померил цепи питания процессора на дроселях на землю, без проца от 100 до 500 ом на разных каналах, с процом 1-2 ом. Так и должно быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-af012ur (LA-F013P) Безконечный могает индигатор питания
crackerk
29 июл 2020, 15:58
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
в форуме ASRock
andrey121275
10 окт 2020, 16:55
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme3 Постояный перезапуск
в форуме ASRock
omezik
10 янв 2024, 15:46
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B450M Pro4-F - перезапуск
в форуме ASRock
microcontr
13 янв 2024, 02:26
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2811
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
