ASROCK z590pro4 безконечный перезапуск с процессором https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=144238 |
AndreyIVA [ 11 сен 2024, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASROCK z590pro4 безконечный перезапуск с процессором |
Мамка ASROCK z590pro4 Проц i7 11700f Оперативка 3*8 kigston Ssd m2 + hdd Видюха 3090 БП 750вт chisrech бронзовый Началось всё с того что год назад эта же сборка на другой asrockовской маме z590 phantom gaming 4 перестала стартовать, кульки на секунду-две стартовали и всё гасло. Секунда две паузы и снова провальная попытка старта. Последовательная замена бп и проца не исправили проблему. Заменил метеринку, всё заработало. Пол года назад комп стал переодически перезапускатся, не зависимо от загруженности, мог в рдр2 вылететь, мог при просмотре видео. Сейчас умер совсем, симтомы теже, безконечные попытки стартануть. Поменял проц, бп, на заведомо годные, рузультат тот же. Без подключения шлейфов питания проца мамка заводится, индикаторы конечно показывают сбой цп и памяти но она стартует, как и с питанием ЦП но без ЦП в сокете. Как подключиш питание ЦП вместе с ЦП так рестарт безконечный. Опять мамка умерла? Грешу на камень, мог он повторно убить мамку? Померил цепи питания процессора на дроселях на землю, без проца от 100 до 500 ом на разных каналах, с процом 1-2 ом. Так и должно быть? |
