Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=144479 |
zokir [ 22 сен 2024, 05:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. |
Всем привет. Пришли 2 одинаковые платы с пробитыми чипсетами по RTC. На одном еще был дохлый мульт. Мульт заменил, поставил заведомо рабочий хаб, биос прошил. Но плата не реагирует на кн. вкл. Все питания в норме, заниженного сопротивления нет как и нет генерации 24МГц. На аналогичной плате гигабайт, при дежурке уже есть 24МГц и плата работает. Борды и схемы нет, есть от похожей платы Z390 PHANTOM GAMING4, хотя там совсем другая компановка. Из питаний то что есть. +3VSB +V1.05M - ок +1.05V_VCCA_XTAL - ок +1.8VSB RSMRST# - 3.3V +V1.24M - 0.24В (т.е. ее практически нет) Но это напряжение, как я понял выходит с самого хаба. Внешнего обвеса нет, кроме кондера. Подскажите пожалуйста, каким сигналом или напряжением должна запустится генерация 24МГц? |
Dimons-8181 [ 22 сен 2024, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. |
А уровень на кнопке включения и трансляция ее в хаб? |
zokir [ 22 сен 2024, 11:21 ] | |
Dimons-8181 писал(а): А уровень на кнопке включения и трансляция ее в хаб? С этим все в порядке. От кнопки до мульта и от мульта до хаба все идет как надо. Смущает только то что нет 24МГц, которые должны быть до нажатия кн. вкл. |
Dimons-8181 [ 22 сен 2024, 20:55 ] | |
zokir писал(а): Смущает только то что нет 24МГц, которые должны быть до нажатия кн. вкл Не обязательны я думаю,запустится с вторичками...Что со слипами S3 S4?И генерация на часовом кварце? |
zokir [ 22 сен 2024, 21:19 ] | |
s3, s4 нет с хаба. Но хаб снят 100% рабочей платы. Для проверки я еще раз пересадил на ту плату откуда снимал и там он работает. А на этой плате нет. Вот как раз на той плате есть 24МГц при дежурке, до нажатия на кн. вкл. |
Dimons-8181 [ 23 сен 2024, 00:57 ] | |
На флешке Биоса есть шевеления?Во время подключения бп например,в дужурке?На часовом кварце генерация есть 32кГц? |
zokir [ 23 сен 2024, 07:36 ] | |
32кГц есть. Забыл изначально написать. Шевеление биоса в дежурке не наблюдается. На 1,2 ножке флешки только высокий уровень. |
Dimons-8181 [ 23 сен 2024, 11:31 ] | |
USB по сигнальным линиям сопротивление норм? |
samsonov54 [ 23 сен 2024, 12:42 ] | |
Ещё бы проверить сняты ли RTCRST# и SRTCRST# (S_SRST#) |
Dimons-8181 [ 24 сен 2024, 14:44 ] | |
И флешку биоса заменить |
samsonov54 [ 24 сен 2024, 14:48 ] | |
zokir писал(а): На 1,2 ножке флешки только высокий уровень А флешка то, запитана на 8 ноге? |
zokir [ 25 сен 2024, 16:29 ] | |
samsonov54 писал(а): Ещё бы проверить сняты ли RTCRST# и SRTCRST# (S_SRST#) Все эти ресеты сняты. Флешка запитана конечно. 24МГц появилось после замены самого кварца. Но все равно плата притворяется кирпичом и не реагирует на кн. вкл. |
