Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: ASRock Z390 phantom gaming 6 странное поведение.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 12:55
Нет дежурки 5В она же (+5VSB) на колодке блока питания (от 0,67в до 2.71в скачет постоянно)
При подключение питания есть кратковременный старт примерно пол секунды, загораются светодиоды, на кнопке 0.60в отсюда автостарт и соответственно гаснет возвращаясь к прежнему странному поведению.
Иногда +5VSB появляется само собой, и начинает греться хаб, нет 3.3в на кнопке 0.60в при этом сопротивление хаба на usb в норме.
Иногда пытается запуститься и появляется 3.3в светодиоды на плате загораются( и снова греется хаб)
Сопротивления на колодке питания
+3в 24.9оМ
+5в 0.52кОм
+12в 1.71кОм
PSON(16 нога колодки) 4.64кОм
+5VSB 2.93 кОм
Может кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 phantom gaming 6 странное поведение.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 16:29
Отреболил хаб, всё стало работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6
в форуме ASRock
sashazzz039
18 фев 2022, 14:17
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6 нет постов
в форуме ASRock
slyberkut
22 апр 2024, 11:07
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z390 Phantom 4S нет vcore
в форуме ASRock
Zhanbolat
28 апр 2021, 22:12
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 Phantom Gaming 6 нужно фото
в форуме ASRock
Nurzone
27 апр 2022, 09:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.
в форуме ASRock
zokir
13
579
12 окт 2024, 10:41
zokir Перейти к последнему сообщению
