Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
Garry_100
Заголовок сообщения: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock  Добавлено: 06 фев 2025, 07:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 17:15 Наличности на руках: 211.49
Сообщения: 103 Откуда: Ukraine
Доброго времени, может кто сталкивался с таким проявлением неисправности: материнская плата AsRock Z87 Pro3 при нажатии кнопки стартует и заходит в биос ( см фото). Через минуту-две просто тухнет. Пробую снова запустить - бегут пост-коды пару секунд и тухнет снова всё на полдороге. Если и дальше пробовать стартовать – пост-коды уже полсекунды бегут, на четвёртый пятый раз просто кулер дёрнется и мигнёт разово ресет. Ресет загорается каждый раз, когда прерываются пост-коды.
Если плата долго (час – два ) полежит обесточенная – всё повторяется: заходит в биос, можно некоторое время понастраивать и т д. Потом тухнет, при повторном запуске даже доходит снова до картинки биос и тут же тухнет. И дальше – всё короче пост-коды и затыкается окончательно. Вроде по характеру как похоже на текущую ёмкость, однако все кондёры на плате твердотельные, обычного нет ни одного. Изначально плата не реагировала на кнопку вообще, подкинул мульт с рабочей платы, Nuvoton NCT6776D и стала запускаться. Первый раз вообще довольно долго, минут 10-15 работала в биос. Биос шил, разные микросхемы. Всё по прежнему. Заметил, что при повторной попытке платы включиться – уже не горит Clock на пост-карте. То есть – причина в дохнущем клокере? Как это безопасно выяснить, ведь без тактирования стрёмно включать, чтобы не убить чипсет. Прошу подсказать, на что обратить внимание, как “поймать” такую плавающую причину неисправности?
З.Ы. Вычитал в параллельной темке что этот мультик NCT6776D вроде отдельно шьётся к тому же... к такому я точно не готов, как его шить подскажите: ато он с платы FM2+, вообще тогда каша выходит - если правда про отдельную его прошивку
Последний раз редактировалось Garry_100 06 фев 2025, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z87 Pro3 пропадает СCock  Добавлено: 06 фев 2025, 08:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Garry_100 писал(а): однако все кондёры на плате твердотельные, обычного нет ни одного. И что что они такие жесткие сверху. Их прекрасно вниз в резинки выдавливает. Проверить в первую очередь все. Ни разу прошиваемого мульта на десктопах того времени не видел, и этот не шьется
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock  Добавлено: 06 фев 2025, 10:47 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Их прекрасно вниз в резинки выдавливает. Проверить в первую очередь все. Да,просмотрел все, не к чему придраться, как новые. ) Сменил оба кварца, ничего не дало. Попробовал вынуть мс биос из панельки - включается и выключается с кнопки штатно, сама плата не останавливается как с флешкой, хотя ресет тоже горит и клока нет. Ничего критично не греется. Остаётся поискать ещё один мульт такой поменять - ничего больше на ум не приходит, что ещё может затыкать клок и подвешивать ресет
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock  Добавлено: 09 фев 2025, 15:53 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): А мульт зачем менять с кварцами Чтобы исключить эти моменты как причину: иногда решение лежит на поверхности. Но не в этот раз, как оказалось. Да и проявление неисправности весьма интересное. Мульт был с полностью исправной протестированной платы... хз пока, в какую сторону ещё смотреть. Лучше бы статичный дефект - а этот проявляется в момент, когда бегут пост-коды, вот как его поймать...
vit975
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock  Добавлено: 21 мар 2025, 04:42 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Garry_100 Питание секции МЕ проверено? Потому как типовая неисправность на подобных платах. Клок на посткарте означает, что есть тактирование на слоте, PCI, PCIE, TPM. А кто этот синус 100 или 33 МГц генерирует - от топологии платы зависит. Внешний клокер, или хаб, или еще как-то. Ну и без питания этой секции в хабе и наличия нужных сигналов клока не будет. На многих платах без питания камня он не появится на слотах, хоть плата и исправна. Мульт данный точно без всяких прошивок, слишком древняя плата, было такое разве что на пром пк с ноутбучной схемотехникой, ну или проприетарные HP, Dell и тому подобные, где дежурка +12В, мульт заказной, да флэшка sop-16 на 128 Мбит в платах lga 1155. У меня есть подобная глючная Асус 1155, у нее ресет дергает хаб, либо вообще снимает слипы, и плата отключается. Поведение в основном очень похоже на ваш случай. У вас на посткарте есть светодиод rst#? Посмотрите, загорается ли он, если, когда плата запустилась нормально, замкнуть pson# на землю. Я для таких тестов сделал удлинитель для 24 ATX и кнопку с фиксацией вывел. Если с кварцем хаба и питанием все в порядке, он не должен слишком быстро греться, поэтому замкнуть pson# на короткое время возможно. Если же проблема есть и кристалл разогревается за секунды после включения - то так делать нельзя.
Вложение: IMG_20250321_113633.jpg Вложение: IMG_20250321_113551.jpg
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock  Добавлено: 21 мар 2025, 07:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
vit975: вам свербит или просто скучно? Автор с начала февраля не проявлял никакого интереса к теме, так зачем поднимать ее?
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock  Добавлено: 21 мар 2025, 17:03 |
Да просто спросил, без претензий. Показалось, что бесперспективно, но дай бог, ошибаюсь.
Ivan1lin
Заголовок сообщения: Re: AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock  Добавлено: 12 май 2025, 16:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 май 2025, 20:08 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 15 Откуда: Белая Калитва
У меня была похожая проблема, но на другой материнке, зависание через время, проблема при запуске, темный экран после нажатия кнопки включения (но куллера крутились). Оказалось что проблема была в оперативной памяти, одна планка оперативки, когда прогревалась до 40-50градусов, начинала давать кучу ошибок. Это наверное Вам не поможет, но примите к сведению.
