Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: H410D4-P1 система зависает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 18:33
Плата стартует , винда грузится. При попытке установки любого приложения ( кодеки, проигрыватели и.т.д ) виснет намертво, курсор мыши не двигается. Проц ставил в другой комп работает отлично. Подкидывал озу, диск с системой - не помогло. Прошил биос с сайта. Поменял все танталы. Модуль Wi-Fi снял. На плате кроме хаба больше то и менять нечего. Что еще проверить, подкиньте идею?
 Заголовок сообщения: Re: H410D4-P1 система зависает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 20:04
Dron1980 писал(а):
виснет намертво
Dron1980 писал(а):
подкиньте идею?
Может с виндой что-то не так, если она все таки грузится?
Для начала прогнать sfc /scannow
ну или
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 20:49
Если дело в Винде,то её переставить.
А замеры,как обычно должно быть,где.Если грешить на хаб,то замеры по нему.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 22:58
Ну как бы в описании что было сделано написано, что менял диск с установкой системы- не помогло. Еще такой нюанс , если на стороннем компе на на диск с больного компа установить Аиду , то я могу запустить Аиду и тест стабильности на проблемном компе . Также если заранее установить кодеки и проирыватель , то фильмы крутит часами. Плата виснет именно при установке любого приложения , иногда при загрузке винды .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система зависает намертво. Помогите определить виновника!
BlackFoxInBlackBox
14
7028
12 фев 2020, 11:28
Altmakeevka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16r4 (MS-16R41 REV:1.0) Зависает система
в форуме MSI
Timurio73
1097
09 дек 2024, 15:49
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-BS164ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Зависает система через 5 минут
megabyteural
23 окт 2025, 18:19
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
