Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: B550M-HDV на начинается процедура POST
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 00:03
Приветствую всех!
Тема скорее к категории "версии, предположения".
Итак, по порядку
Попала в руки плата. Со слов предыдущего владельца, в один прекрасный момент включилась, но кино не показала.
Включается не всегда с первого раза. И с кнопки не выключается.
В сокете по краям было чуть-чуть термопасты. Крышку приподнял, пасты на ламелях не обнаружил. Как говорит предыдущий владелец, процессор стоял в плате в таком состоянии сокета и работал. На всякий случай промыл-почистил сокет.
Сбитых-сколотых элементов не нашёл. Сопротивления по линиям 3,3в, 5в, 12в в норме.
Флешка 25Q256GWEQ, зашил 3.40. Мульт NCT5567D-B. Процессоры использую Athlon 3000G, Ryzen 5 5600.
1. Включил
Питания 1.05в, 1.8в, 2.5в на дросселях, питание процессора 0.9в - всё присутствует, процессор и хаб теплеют. Никакие детали сильно не греются.
Выключил
Заменил кварцы 25МГц чипсета и 32768Гц проца (4х контактного на 48МГц не имею в распоряжении). Частотомера или осциллографа нет.
2. Включил
Плата сразу запищала на отсутствие памяти.
Выключил питание с блока.
3. Включил
Тишина, на пост карте 00. С кнопки не выключается.
Выключил
Повторил замену кварцев и прошив флешки.
4. Включил
Ситуация не изменилась.
Выключил
Сел думать, и писать данную тему. Что ещё может быть, куда ткнуться? Может быть микротрещина? Или флешка? (в таком корпусе нет на руках подменной, заказал)
 Заголовок сообщения: Re: B550M-HDV на начинается процедура POST
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 02:00
PLT_RST# снят? Звуком ругается на отсутствующую память тоже при POST 00? Откуда снимаете их? С TMP разъема по шине LPC?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 12:46
Вот в момент включения POST-карта подключена как раз не была.
На плате есть два разъема TPM, карту ставил в TPMS (который с краю платы).
Снятый PLT_RST# должен быть "высокий" 3.3в, правильно понимаю?
На PLT_RST# 0.23в всего :-(
Последний раз редактировалось Gemini 03 янв 2026, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 12:51
Правильно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Если не начинается пост,то можно промерить LAD линии на разъёме для посткарты,хотя бы тестером,если там примерно 1.8-25 В,то LPC шина не сработала.У меня несколько таких плат лежит.
Вариантов тут не много:сокет - отвал,либо хаб,либо ещё что-то....я так с этим и не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 13:08
С Ryzen 5600 по LAD0-LAD3 =1.8в
А с Athlon 3000G по LAD0 =0.3в, а по LAD1-LAD3 =1.8в
Тестер DDR4 показывает "есть контакт". Так что можно предположить, что сокет скорее на месте, чем отвалился
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 13:54
Есть ещё платы с LPC шиной,чтобы убедиться,что дело не в ней?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 13:58
На рабочей матери MSI B450M-A PRO MAX - LPC_AD0-AD3 =3.2в
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 14:00
Было бы хорошо,если бы причина была найдена.
Мне кстати ваша плата попала,на 320,с дефектом по питанию хаба...1.05 В вроде.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 14:10
Без снятого платформ ресета плата не перейдёт в POST. Обычно снимается почти одновременно с LPC_RST# и PCIE_RST#
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 14:44
А где на борде у вас сигнал PLTRST ?Где вы его смотрите?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 15:05
Да нет его, это же не штеуд. Есть LPC_RST#, вот он и нужен.
Мне неоднократно попадались полностью исправные платы, которые отказываются поститься при подключенной посткарте (использую TL631PRO).
Только так и надо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 15:29
5 нога TPMS, там по нулям ((
Туда (через нулевик OR79) сигнал идет с мульта NCT5567D-B (10 нога). На мульте тихо
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 15:40
Сопротивление этой линии? С установленным процом и без него.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 15:43
С процессором 56к, без процессора 164к и растёт
PWRBTN# Через два нулевика и керамику 1uF завязаны на 29 ногу мульта. Из него же LPC_RST# формируется. Может, мульт крякнул?
Последний раз редактировалось Gemini 03 янв 2026, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 15:52
что на 39 ноге у мульта ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 15:55
И в дежурке, и при включении =3,39в
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 16:04
получается мульт формирует.Но ему должен прийти толчок,чтобы ресет снять.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
SIO_RSMRST# тоже снят?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 16:13
1.8в в обоих режимах
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 16:22
Мульт есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 16:27
Мульт есть. Попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 16:40
Конечно. Пока всё указывает именно на него.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 16:58
Поменял. Всё как было так и осталось
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 17:09
Теперь мы знаем,что это не оно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 12:58
По линии +5в в колодке АТХ сопротивление 522 Ом. Кажется, маловато, но на рабочей матери от MSI итого меньше, 422 Ом
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 13:22
Из асроков у меня только 320 с сокетом,могу потом на ней замерить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 14:08
Нашёл таки - пыхнутый PR144 на 2,2 Ом. При выпайке треснул пополам. Завязан на линейный регулятор RT9045GSP.
Вот вопрос - а живой ли сам регулятор? (после замены резистора плату ещё не включал даже). Между VCNLT (6) и GND (2) всего 75,6 Ом сопротивление, подозрительно мало. Кто бы помог измерить на своей плате? Заменить её пока не на что...
Кстати, на модели A320M-HDV ревизии 4.02 может быть такая, смотрю на ревизии 3.01 поз. PU10, живет между хабом и мультом, рядом с контроллером COM
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 15:13
Gemini писал(а):
Между VCNLT (6) и GND (2) всего 75,6 Ом сопротивление. Кто бы помог измерить на своей плате?
516 Ом
Там ещё и кондёр рядом стоит, может это он чпокнул.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 15:18
А если резистор снять и снова замерить.Если при этом 75 Ом останется,то либо ИМска неисправна.либо кондёр.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 15:31
На снятой микрухе также 76 Ом. Стало быть, RT9045GSP под замену
Кондеры в норме. Смущают ещё два резистора со стороны 1-4 ног, по схеме PR148 3k (факт 2.13k) и PR146 1.05k (факт 0.93k), микруха снята.
Кстати, контактные площадки под эту микру весьма посредственно лудятся. И под брюхо ей, площадь сплошного припоя не больше 20%, остальное только микропятачки поверх меди.
На линии сигнала 1.05V_PROM_RUN (обвязка G2898KD1U) сопротивление всего 19.2 Ом :du_ma_et: Маловато будет?
Последний раз редактировалось Gemini 05 янв 2026, 16:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 15:42
Резисторы лучше либо выпаивать,либо сдвигать и мерить.Сам натыкался,что иногда в схеме намеряется как нужно,а иногда меньше.
Лень матушка она такая...всё хочется быстро сделать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Gemini
Сойдёт,вполне приемлемо. Вот если менее 15,то можно задуматься,но не всегда.Иногда и 10 норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming B550M-HDV/AR R1.04
begemotishe
04 дек 2023, 11:06
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550m-hdv сбит элемент в обвязке LAN контроллера, прошу опознать
в форуме ASRock
Flagmans
01 мар 2024, 13:32
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ARDOR GAMING B550M-HDV/AR
Jem
784
01 сен 2026, 00:59
oraculorafa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4935
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00
max83461
2677
30 апр 2019, 08:47
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr_A5 и гости: 11
