Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: нужен bios asrock h67de3/si
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 16:36
Нужен bios или дамп bios asrock67de3/si. Перерыл везде, у официалов нет
 Заголовок сообщения: Re: нужен bios asrock h67de3/si
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:22
http://www.asrock.com/mb/Intel/H67DE3/index.ru.asp?cat=Download&os=BIOS Это биос на офсайте.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H67DE3/index.ru.asp мамка такая ? По фото Платы одинаковы, сохрани старый биос на всякий, и залей этот, хуже не будет тк можно всегда обратно старый вернуть )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:31
mirgoofik
Вот этот попробуй http://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/16049/H67DE3(2.10)ROM.zip
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
Там нет самой прошивки под программатор. :ne_ne_ne:
Вот выдернул из этой что на офф сайте по ссылке.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:52
Чем выдернул если не секрет? exe туго некоторые распоковываются.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:02
Hunter26 Не секрет :-):
Есть такая прога AMIUCP с её помощью можно дергать прошивку под прогер,но не из всех Bios а только лищь из BIOS от ASRock.
И то не все видутся .Вот ссылка почитайте Распаковка exe-файла с BIOS от ASRock. Всё легко и просто.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 10:52
Спасибо. Попробую, если не получится, то отпишу тут
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:07
Прошивку выдернуть удалось, но она, видимо, все же, не та.
Выдает то же сообщение: "Instant flash no file image..."
Либо эту пошивку нужно заливать сторонним ПО?
Саппорт Асрока молчит, а PCI-E тем временем все так же не работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:27
Под программатор она, прошивать саму микросхему Bios. Бекап обязательно сохранить!
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:37
Как сохранить бэкап? И какой программатор нужен?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:46
mirgoofik
Программатор любой можно купить для прошивки spi микросхем 25 серии это если про Bios и не только если нет никакого погуглите хотя бы spipgm и почитайте.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Вот к примеру вам Прошивка SPI-флеш без программатора
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:09
Вот , есть такой , но прошивку под програматор надо выдергивать, это для прошивки из под винды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения
в форуме ASRock
dak.khv
20
4432
01 апр 2024, 01:40
dak.khv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H67DE3 rev:g/a1.03 опознать сбитый элемент
в форуме ASRock
Zhanbolat
21 фев 2020, 11:25
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате
в форуме ASRock
GrGosha
21 янв 2021, 13:08
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrosk H67DE3/Si не запускается
в форуме ASRock
adv_j
15
3076
06 апр 2024, 06:34
adv_j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOS для ASRock N68C-GS FX
в форуме ASRock
onetown
13
7059
05 май 2018, 12:56
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
