Текущее время: 27 апр 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 12:50
Доброго дня коллеги !
Имеется материнская плата: AsRock M3N78D были пробиты и выгоревшие два транзитора в цепи питания проца: 9030AL и 6030AL заменил, оба на AON6704L (по даташиту показатели вроде лучше оригиналов). Теперь материнка работает, всё хорошо, но при попытке разлочить скрытые ядра перестаёт запускаться и выводить изображение. Пробовал на двух процах Athlon II x2 455 и Phenom II x2 555 BE которые вполне успешно разлочиваются на другой матери.
На ремонтируемой МБ при включении разлочки в биосе и сохранении настроек комп перезагружается, стартует на 1-2 секунды (вентиляторы крутятся), отключается (вентиляторы останавливаются), снова включается через секунду и продолжает работать, до выключения питания, изображение не выводит =/ Пока не сбросить биос перемычкой. И снова всё стартует нормально ...
Биос пробовал перепрошивать, пробовал разлочивать разными способами в биосе - результат одинаков =(
Может ли быть такая проблема изза "не подходящих" транзисторов ?
Какие транзисторы можете посоветовать для более корректной замены ?
Вложение:
PH6030L.rar
Вложение:
PH9030L.rar
Вложение:
AON6704L_DONOR.rar
 Заголовок сообщения: Re: AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 22:46
Тут нужно проверить,шим транзисторов.Возможна эта фаза не работает...
Осликом встать на затвор(Gate) и проверить выход на истоке (source) верхнего плеча.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 23:39
Чтобы говорить о проверке шим-контроллера, надо быть уверенным, что этими транзисторами управляет именно он, а не какой-нибудь драйвер.
По этой же причине (уверенность в заявленном) я бы не был так категоричен. Вы отследили, что именно управляет этой фазой? Вы уверены, что эта фаза стоит в питании процессора? Судя по наличию всего двух транзисторов - это скорее питатель ядра MCP78D.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 15:27
Шим=драйвер Шим управляет драйвером.
ТС Напиши модель шимки. И посмотрим сколько каналов она поддерживет, От этого и будем плясать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 17:01
Двойка вам, за невежество. Даташиты, чтоль, посмотрите, чтобы глупости не писать, структурные схемы посмотрите, чтобы знак равенства не ставить
 Заголовок сообщения: Re: AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:18
Всем спасибо !
Видимо дело было всё таки в процах - третий проц нормально разлочился и стабильно работает.
Тема закрыта !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock M3N78D нет питания памяти
в форуме ASRock
submitred
29 июн 2020, 19:39
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
в форуме ASRock
diksan67
04 дек 2015, 20:52
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D FX
в форуме ASRock
dmitrow0990
08 сен 2019, 16:21
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D сбиты элементы
в форуме ASRock
Омез
1721
04 дек 2019, 17:04
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D посткод D3.
в форуме ASRock
den2
28 фев 2020, 10:05
den2 Перейти к последнему сообщению
