Текущее время: 26 июн 2024, 04:02
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: нужен bios asrock h67de3/si ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 18:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
mirgoofikВот этот попробуй http://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/16049/H67DE3(2.10)ROM.zip ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- VladimirVK писал(а): http://www.asrock.com/mb/Intel/H67DE3/index.ru.asp?cat=Download&os=BIOS Это биос на офсайте. Там нет самой прошивки под программатор. Вот выдернул из этой что на офф сайте по ссылке.
_________________ Стёрли.
![](images/spacer.gif) |
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: нужен bios asrock h67de3/si ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 00:52 |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 13:05 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
NEME$I$ писал(а): Там нет самой прошивки под программатор. Вот выдернул из этой что на офф сайте по ссылке. Чем выдернул если не секрет? exe туго некоторые распоковываются.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: нужен bios asrock h67de3/si ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 01:02 |
Hunter26 Не секрет Есть такая прога AMIUCP с её помощью можно дергать прошивку под прогер,но не из всех Bios а только лищь из BIOS от ASRock. И то не все видутся .Вот ссылка почитайте Распаковка exe-файла с BIOS от ASRock. Всё легко и просто.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: нужен bios asrock h67de3/si ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 17:27 |
mirgoofik писал(а): Либо эту пошивку нужно заливать сторонним ПО? Под программатор она, прошивать саму микросхему Bios. Бекап обязательно сохранить!
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: нужен bios asrock h67de3/si ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 19:46 |
mirgoofikПрограмматор любой можно купить для прошивки spi микросхем 25 серии это если про Bios и не только если нет никакого погуглите хотя бы spipgm и почитайте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Вот к примеру вам Прошивка SPI-флеш без программатора
