ASRock G41C-VC https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=31653 |
DreamCatcher [ 20 апр 2015, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock G41C-VC |
ASRock G41C-VC rev. G/A 1.02 С подключенным 4pin стартует с кнопки и выключается, при отключении включается, reset отсутствует напряжения в норме, КЗ в питальнике нет, при наличии проца памяти и принудительном включении на проце 1,1 вольта (минимальный для этого шима) мать включается не стартует, если снеть перемычку секнд через 30 продолжает работать, выключается с кнопки. Ничего не греется, пост молчит, динамик тоже, напряжения по питанию мостов памяти в норме, биос шил, сбрасывал. Типа не старт из-за питальника проца - ключи целые шим явно работает (питание в принудиловке есть) Может кто сталкивался, ткните носом куда смотреть. Может схемка у кого есть??? UPD: был чуток загнут один контакт сокета, подравнял, акрилом прижал все ровно на соседние не коротит. |
парвиз [ 22 июн 2015, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock G41C-VC |
Такой дефект 90% из за моста лучшее поменяй мать. |
Granit2001 [ 22 июл 2015, 19:48 ] | |
Была в ремонте такая материнская плата с похожими симптомами. Виновником оказался мультиконтроллер. Если не ошибаюсь Winbond W83627DHG-A. Проверь напряжение на входах PWR_ON и RESET. В нормальном режиме там должно быть напряжение порядка 3,3В. Если 0-0,8 В - меняй мультиконтроллер. |
DreamCatcher [ 07 сен 2015, 16:02 ] | |
парвиз писал(а): Такой дефект 90% из за моста лучшее поменяй мать. я их ремонтирую, что куда менять, прикольный "совет" как для профильного форума Granit2001 писал(а): Была в ремонте такая материнская плата с похожими симптомами. Виновником оказался мультиконтроллер. Если не ошибаюсь Winbond W83627DHG-A. Проверь напряжение на входах PWR_ON и RESET. В нормальном режиме там должно быть напряжение порядка 3,3В. Если 0-0,8 В - меняй мультиконтроллер. оба 3.3 |
DreamCatcher [ 09 сен 2015, 15:35 ] | |
Развитие событий, поменял кварц на клокере, мать стартанула, ресет есть пост в 00, выключил включил, не старт, ткнул пальцем в выводы кварца стартанула, пау выкл вкл - стартует если держать палец на кварце, инициализации нет на посткарте --палец забираю иногда вырубаеться иногда продолжает работать. Кондеры на кварце заменил, все вокруг клокера пропаял - не помогло. Клокер W83115RG-965 даташита нет, на мать тоже... подкинуть клокера тоже нет, в продаже у нас тоже не нашел. Может кто сталкивался с такой ботвой клокер пол замену али варианты есть? Может даташит у кого "завалялся"? |
DreamCatcher [ 09 сен 2015, 20:29 ] | |
Генерация на кварце есть. Что дальше? Куда осцил тыкать? |
Ruslan_Ladyzhyn [ 09 сен 2015, 20:45 ] | |
в схему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309 Понимание, диагностика, возможности |
DreamCatcher [ 09 сен 2015, 20:54 ] | |
Господа вы оффтопом себе балы зарабатываете? |
Vadim_777 [ 09 сен 2015, 23:51 ] | |
Вот даташит на клокер Тыц |
tureckiy [ 10 сен 2015, 00:33 ] | |
DreamCatcher писал(а): Клокер W83115RG-965 даташита нет, на мать тоже... подкинуть клокера тоже нет, Клокер вряд ли есть смысл подкидывать, а вот флюс попробовать смыть, эт как вариант |
DreamCatcher [ 11 сен 2015, 13:16 ] | |
tureckiy писал(а): DreamCatcher писал(а): Клокер W83115RG-965 даташита нет, на мать тоже... подкинуть клокера тоже нет, Клокер вряд ли есть смысл подкидывать, а вот флюс попробовать смыть, эт как вариант А вот платки у меня как у кота "фаберже", всегда начисто отмываю. У меня таки подозрения на клокер, от с "толкача" запускается, попробую как на болявых асусах кондер на питалово ему повесить. |
v_nov [ 29 дек 2015, 20:28 ] | |
DreamCatcher писал(а): не старт, ткнул пальцем в выводы кварца стартанула, пау выкл вкл - стартует если держать палец на кварце, инициализации нет на посткарте --палец забираю иногда вырубаеться иногда продолжает работать Перемычка СMOS стоит? Попадалась мать, тоже на палец реагировала без перемычки. ![]() |
