https://vlab.su/
Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=31917
Страница 1 из 1
Petrovich81 [ 28 апр 2015, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
Добрый день, данная плата на нажатие кнопки включения не реагирует, визуально сколов трещин не обнаружено. Процессор , память , БП проверены- исправны. Между разъёмом АТХ и слотом памяти обнаружил греющийся 1117А 33003К, на Vin приходит дежурка, а Vout выдает импульсами 0.4 1.5 .1.7в, 1117а заменил на sa1117bh 3.3 ситуация не изменилась. подключение как на фото, только параметры R1 -176om, R2 300om. Может кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите ку дальше смотреть. Спасибо.
makarog [ 28 апр 2015, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
Смотрите в сторону нагрузки этого стабилизатора.
А вы считаете данную замену адекватной? Если стоит резистивный делитель с Vout на adj - то стабилизатор регулируемый, а вы какой поставили?
Petrovich81 [ 30 апр 2015, 19:40 ]
Мда, согласен не досмотрел :smu:sche_nie: . Нашел такой же стабилизатор, припаял- плата запустилась, установил память , процессор, HDD. Все запустилось -загрузилось без проблем, выключил и снова уже включить не получилось, снова греется стабилизатор, но где то через 2 часа плата снова запустилась, хотя я с ней ничего не делал. Погоняю, может и вылезет что наружу, странно это все :du_ma_et:
Petrovich81 [ 01 май 2015, 16:47 ]
В чем причина на 100% так и не разобрался, были еще не включения (менял память и ставил родное охлаждение на проц, после этого не включалась), но определил что после того как уберешь батарейку плата сразу запускается. Обновил биос на последнюю версию и после этого плата стартует без проблем. Дело скорее всего не в Биос, но больше ничего диагностировать не получилось, а в данный момент все работает.
http://www.phpbb.com/
