G31M-VS2 и Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=34377 |
djfesteval [ 18 июл 2015, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | G31M-VS2 и Windows |
Доброго времени суток , ситуация такая не могу установить windows XP, 7, XP зависает при выборе дисков (мигает курсор), 7-ка - вылетаен на синяк перед загрузкой логотипа, может со временем нашлось решение поблемы? ЮМ заменен на заведомо рабочий, снят с платы-донора с выломаными ножками сокета (друган не удачно почистил зубной счеткой).... Кондеры ВСЕ заменены на новые, кз по usb нет, куда копать? Пост карты нет, сам радиолюбитель За ранее благодарен. |
NEME$I$ [ 18 июл 2015, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G31M-VS2 и Windows |
А с лайвсиди грузится? HDD исправен? |
tureckiy [ 18 июл 2015, 22:21 ] | |
И все ли 3 фазы в питании проца рабатают, проверьте осциллографом |
djfesteval [ 18 июл 2015, 22:44 ] | |
Все программы Виктория, mhdd, Акронис, лайвы работают без проблем.... А с виндой .... эх... и виндовсы разные, тема практически такая же, но без внятного ответа viewtopic.php?p=120765 описание от ув. brandline соответствует на все 100% До дросселей фазы мерял, и без них напруга присутствует, осцилограф без щупа, на работе остался ... |
otanazar79 [ 19 июл 2015, 08:30 ] | |
Даа... Asrock. У меня тоже такова проблема. Но есть и другой решения: Установил Linux(Mint) всё ОК. Думаю все проблема на Южнике. Если другие мнения у кого-то, пожалуйста, поделитесь. |
серегахерсон [ 19 июл 2015, 23:56 ] | |
был подобный прикол, сетку и звук снимал ,юг и север менял не помогало ,но на парочке решилось заменой мульта, есть подозрение на то что проблемы "неподъемных " была в межслоях самой платы |
makarog [ 20 июл 2015, 02:44 ] | |
otanazar79 писал(а): Установил Linux(Mint) всё ОК. проблема на Южнике djfesteval писал(а): убивает бут серегахерсон писал(а): решилось заменой мульта, есть подозрение на то что проблемы "неподъемных " была в межслоях самой платы Уважаемые "писатели", нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же, давайте перестанем писать ересь. Установка другой ОСи устраняет проблемы в ЮМ, если они есть? Линукс не использует ЮМ? Убивает бут кто/что? Каким образом проблемы в межслоях решаются заменой мульта? Попробуйте ответить логично на эти вопросы. |
otanazar79 [ 20 июл 2015, 08:09 ] | |
makarog писал(а): Уважаемые "писатели", нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же, давайте перестанем писать ересь. Установка другой ОСи устраняет проблемы в ЮМ, если они есть? Линукс не использует ЮМ? Конкретнее когда установка Windows питается установить драйвера АТА/САТА, в этот время комп зависает. У меня уже более 5ти таких плат, пробовал разными версиями. P.S.viewtopic.php?f=244&t=13610 |
djfesteval [ 20 июл 2015, 12:11 ] | |
Делать то что? как решить вопрос, куда копать? |
серегахерсон [ 20 июл 2015, 23:14 ] | |
makarog писал(а): otanazar79 писал(а): Установил Linux(Mint) всё ОК. проблема на Южнике djfesteval писал(а): убивает бут серегахерсон писал(а): решилось заменой мульта, есть подозрение на то что проблемы "неподъемных " была в межслоях самой платы Уважаемые "писатели", нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же, давайте перестанем писать ересь. Установка другой ОСи устраняет проблемы в ЮМ, если они есть? Линукс не использует ЮМ? Убивает бут кто/что? Каким образом проблемы в межслоях решаются заменой мульта? Попробуйте ответить логично на эти вопросы. не смею умничать,но.....есть определенные стандатры протоколов команд ide будь они sata или pata ,все они придерживаются единого для них (протокола),но...... в етой переходной версии (sata--pci-e) "отрыв" одного пятака (drq) ведет к "геморою" поправте если я не прав |
v737av [ 21 июл 2015, 08:27 ] | |
я такую проблему решил установкой виндовс 7 легкая все стало и работает без глюков |
otanazar79 [ 21 июл 2015, 16:02 ] | |
v737av писал(а): Добавлено: Сегодня, 08:27 я такую проблему решил установкой виндовс 7 легкая все стало и работает без глюков Спасибо!!! Одно из плат оживил установкой Win 7! Спасибо ещё раз! |
djfesteval [ 21 июл 2015, 23:58 ] | |
Победил!!! Перечетав кучу иностранных фрумов пришол к выводу нужно пройти по пути "BIOS/Advanced/ACPI Configuration/ACPI HPET Table" и изменить его на "Enable" , и все заработало!!! http://www.probios.ru/options/resource/ ... pport.html Видео скину... |
