n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=41622 |
TSARIVAN [ 03 фев 2016, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7 |
Пришла плата с проблемой "нет изображения". Вычистил пыль, сбросил CMOS, вставил новую батарейку. ОЗУ планка была грязная с низу, под микроскопом пропаял подозрительные места, промыл. Вставил китайскую посткарту. Включается. посты бегают от D0 до C7, пауза, и так по кругу. Без памяти жалуется на D3 и пищит, как положено. Монитор пока не подключал. Куда копать, подскажите? P.S. Версия Bios P1.10-1A Память не подкидывал другую, проц тоже. |
NEME$I$ [ 03 фев 2016, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7 |
TSARIVAN писал(а): Память не подкидывал другую, проц тоже. А надо было, ну и биос прошить, да и вообще чудный мост у этой серии плат. |
TSARIVAN [ 03 фев 2016, 14:24 ] | |
NEME$I$ писал(а): TSARIVAN писал(а): Память не подкидывал другую, проц тоже. А надо было, ну и биос прошить, да и вообще чудный мост у этой серии плат. Биос прошил, проца такого нет, есть старые AMD Athlon X2 - в слот не лезут. Память чуть позже подвезут, подкину. Насчет моста я в курсе, в свое время пачками эти платы летели (конкретнее, переставал работать PCI-Express), и я ставил на них с нуля вентиляторы на мостик - тогда все было ровно. Погрел кристалл 10 сек 350 градусов - результата нет. Может быть здесь отвал чипа от матери? |
TSARIVAN [ 04 фев 2016, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7 [РЕШЕНО] |
Дали оперативку на проверку - посты бегут, как положено, картинку проверить пока не могу - нет нужного кабеля для монитора. Буду устранять упущение в виде отсутствия проверочной планки DDR3 :) Спасибо за ответ. |
