материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=44180 |
practicezerg [ 28 мар 2016, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты |
Работает, по проблема с юсб портами. 5V поступает. перемычку переставлял (та которая 5v usb). Прозванивая юсб обнаружил, что вольтаж при работающей материнской плате разница именно в этом юсб. 5.12V // 2.64V // 3.3V // 0V // key 5.12V // 1.84V // 0.02V //0V //nc при подключении в юсб устройство в уже работающую систему - секунду устройство дает отклик и тухнет. Что предпринять? |
tureckiy [ 28 мар 2016, 08:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты |
practicezerg писал(а): 5.12V // 2.64V // 3.3V // 0V // key 5.12V // 1.84V // 0.02V //0V //nc Что это за замеры? Для чего они нужны? Проверить сопротивление дат относительно массы, и , скорее всего менять хаб, так-как на данной матери нет диодных сборок от переполюсовки |
Pavel_68 [ 10 июл 2016, 02:16 ] | |
Мост под замену ![]() |
tureckiy [ 10 июл 2016, 05:48 ] | |
Pavel_68 Вы уверены на все 100% ? practicezerg Ответьте, если на месте обведенном кружочком детали? |
s_crew [ 03 сен 2016, 11:07 ] | |
столкнулся с той же бедой |
tureckiy [ 03 сен 2016, 17:04 ] | |
Либо хаб, либо кривые руки, либо то. что обведено на кружке 99%, но на хаб можно сбросить до 30%, остальное бивис |
NecroCANNIBAL [ 02 мар 2017, 00:33 ] | |
Некропост, но всё же, мало ли кому пригодится. Проблема то смотрю распространённая на этой модели. Даже, посмотрел, на авито попадаются эти материнки с дохлыми юсб. Досталась такая же материнка с такими же симптомами: Вставляешь в юсб какой нибудь слабый потребитель, типа флешки, винда вроде и увидела, но написала "недостаточно питания" и отрубила его. А какие то порты совсем дохлые, втыкаешь в них- ноль эмоций. Но мост тут ни при чём, как предполагалось выше. И деталей, что выделены на фотке в предыдущих сообщениях нет, видимо конкретно эта плата другой ревизии и с упрощённой разводкой. Вся проблема в слабеньких самодохнущих самовосстанавливающихся предохранителях на USB порты у нашей модели, их на плате 3 штуки. На фотографии я их отметил. Вместо них припаял перемычки и все USB порты заработали. Но в таком виде теперь USB остаются без защиты от кз и перегрузок. Вложение: ASRock H55M-LE предохранители USB.jpg Для душевного спокойствия соорудил вот такую защиту. Выпаял с дохлых материнок несколько рабочих самовосстанавливающихся предохранителей нормального размера (не такие мелкие, как на нашей плате) и подпаял их к 2пин коннетору. Вложение: 2017-03-01-998_cr.jpg Его воткнул вместо перемычки, переключающей питание от 5v или 5v дежурки. Средний контакт у этих штырьков на плате идёт как раз на +5V контакты самих USB разъёмов, а крайние- это 5v и 5vsb приходящие с блока питания. Вложение: 2017-03-01-999.jpg Так возможно сделать с 1й и с 3й группой USB. А 2я группа такой перемычки не имеет, тут пока оставил как есть, без защиты. Зы. Для тех, у кого не отображаются фотки, дублирую через фотохостинг ![]() ![]() ![]() |
waployal [ 30 дек 2017, 20:01 ] | |
Такая же проблема на этой мамке, буду пробовать перепаивать. Отпишусь по результатам |
alekcey5303 [ 31 дек 2017, 16:04 ] | |
Меняйте юг, была схожая ситуация, поможет 100% ![]() |
