H61M-GS не правильно работает генератор 32768 кГц https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=53487 |
tureckiy [ 20 ноя 2016, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | H61M-GS не правильно работает генератор 32768 кГц |
Доброго времени суток уважаемые Попалась мне сия мать с дефектом невключайки, при попытке посмотреть шевеление на часиках, мать включилась с нулевыми постами, даже если рядом поднести палец, посты бегут и мать стартует, все отлично работает, но вот ЧАСЫ ИДУТ в винде Сейчас чтот какие то догоадки, что вообще не там смотрю Кварц 2 кондера и мегоомник резюк в обвязке поменял, та же хня, так она меня зацепила, что поднял хаб, вызвонил дороги с пятаков на кварц, все отлично, замахнул хаб,,,, та же картина Может кто сталкивался с такой ситуевиной? подскажите V_BAT до пятака хаба доходит чуть погодя видео выложу ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 53 секунды: ---------- После многих манипуляций не знаю с чем, мамка стартует нормально, поэтому пока видео нет Тему не закрываю, посмотрим как себя будет вести завтра послезавтра |
ultrik [ 02 дек 2016, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H61M-GS не правильно работает генератор 32768 кГц |
Реакция на шевеление руками около кварца может быть следствием экранирующего эффекта вашего тела, либо наоборот возбуждение генератора провоцируются внешними наводкам, а без них возбуждение неустойчиво. Попробуйте накрыть участок платы термоскотчаем и фольгой, приклееной к заземлению. Если кварц хочет экран, то это оно и будет, либо наоборот. опыт покажет где собака рылась. |
tureckiy [ 02 дек 2016, 10:17 ] | |
ultrik ultrik писал(а): экранирующего эффекта Блин он вашпе без экраннируещего эффекта то не генерил ))))) Вошпем хз, материнка работает |
bescom [ 26 июн 2017, 21:32 ] | |
Такое впечатление, что хаб. Сейчас он погретый и работает, но скорее всего, неисправность вернется. |
zenturion628 [ 26 июн 2017, 22:14 ] | |
Кварц не пробовал менять,и конденсаторы в его обвязке.Похоже на обрыв земли кварца или генератора хаба. |
tureckiy [ 26 июн 2017, 22:17 ] | |
Эхх. я уж и забыл про эту тему, прошло время. не помню уже чем все закончилось. но видать, все решилось |
