https://vlab.su/
проблема с USB 770 extreme3 asrock
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=58308
Страница 1 из 1
tasm101 [ 09 мар 2017, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  проблема с USB 770 extreme3 asrock
Привет)
Не работают передние USB.задние работают.
при измерении напряжение на передних портах(на мат плате) подниманиетса где то до 2.5в. (приблизительно) и падает до 0.
Сбрасывал BIOS,переставлял перемычки питание USB.
stas_comp [ 11 мар 2017, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с USB 770 extreme3 asrock
Смотри цепи питания этих портов - транзистор, резистор подпалил какой. Надеюсь, замеры делаеш с отключёнными шлейфами передней панели (может порт закорочен).
TraX7500 [ 13 мар 2017, 06:32 ]
скорее всего транзистор.
xpl01t [ 23 мар 2017, 14:42 ]
Самый банальный из вариантов: полимерный предохранитель возле передних портов проверялся? Он там помоему общий на все порты идёт. Было пару плат на которых "самовосстановление" предохранителей не срабатывало.
http://www.phpbb.com/
