B85M-HDS опознать элементы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=61797 |
Deconer [ 26 май 2017, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | B85M-HDS опознать элементы. |
Выгорели до дыр пару SOT-23 элементов. Q811 и Q745 Негуглящаяся маркировка MKI1 и 701BP соответственно. Просьба подсказать номиналы. |
remax [ 27 май 2017, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B85M-HDS опознать элементы. |
верхний: P-MOSFET APM2301CAC-TRG нижний: P-MOSFET AP2309GN |
Deconer [ 27 май 2017, 15:55 ] | |
remax писал(а): верхний: P-MOSFET APM2301CAC-TRG нижний: P-MOSFET AP2309GN Спасибо. Значит можно менять оба на подобные P-канальные 30v/4А, например на AO3401. P.S. На будущее, подскажите, где можно "пробить" маркировку на подобные noname элементы. |
remax [ 28 май 2017, 06:03 ] | |
Где "пробить" маркировку не знаю, я использовал сервисную документацию. Есть разные справочники по smd маркировке, но на практике мне они редко помогали. |
Deconer [ 09 июн 2017, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B85M-HDS опознать элементы. [РЕШЕНО] |
Вопрос решен, спасибо. |
