g31m-s кз на 5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=61805 |
koox [ 27 май 2017, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | g31m-s кз на 5в |
Здравствуйте уважаемые мастера. я новичек в ремонте, с сильным желанием разобраться с тонкостями ) Имею в наличии asrock g31m-s. Плата стартует. но зависает на выборе вариантов загрузки, 1 писк не успевает пройти. Пробовал ставит разные процессоры , модули памяти, бп, результат один ( пост карты нет, не знаю кода на котором виснет). При отключенном бп изменил сопротивление +5в на usb показал результат 495ом, подумал маловат, а при подключении разьема бп сопротивление между плюсом и землей падает до 23ом.( на других рабочих платах без разьема 1600 и выше, с разьемом 530 и выше) Подскажите куда копать и каким методом искать кз. при включенном питании сильно не грееться, юг тоже почти холодный. |
Uicholi [ 27 май 2017, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g31m-s кз на 5в |
Я бы BIOS сначала прошил . При кз БП бы в защиту уходил . |
koox [ 27 май 2017, 15:23 ] | |
Кз просто не накоротко, а 23ома, перепрошить попробую, придеться только отложить ремонт(посткарта с прогроматором в пути) |
Deconer [ 27 май 2017, 17:04 ] | |
koox писал(а): Кз просто не накоротко, а 23ома, перепрошить попробую, придеться только отложить ремонт(посткарта с прогроматором в пути) Простой программатор SPI Flash собирается на коленке на 10 мин из подручных материалов (LPT разъем, метр провода, 5 резисторов, 2 кондера, диоды в схеме не обязательны). Утиль для прошивки из командной строки там-же, работает под любой виндой. Для проверки самое-то. Прошей микруху, подходящую по объему памяти, с другой донорской матери. В случае G31M-S даже выпаивать не надо, вытащить из DIP панели и вперед. |
kobin [ 27 май 2017, 17:11 ] | |
В блоке питания по 5 вольтам стоит нагрузка 24-27 ом, вот вы её и меряете. У вас никакого КЗ нет! Вам нужно для начала прочитать советы начинающим по ремонту мат плат, гугл в помощь. Начните хотя-бы с изучения этого материала http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 , чтобы здесь разговаривать на одном языке. |
koox [ 27 май 2017, 22:11 ] | |
kobin писал(а): В блоке питания по 5 вольтам стоит нагрузка 24-27 ом, вот вы её и меряете. У вас никакого КЗ нет! Вам нужно для начала прочитать советы начинающим по ремонту мат плат, гугл в помощь. Начните хотя-бы с изучения этого материала http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 , чтобы здесь разговаривать на одном языке. Спс за ссылку попробую по ней сначало все проверить. Про 27ом я впринцепи так и понял,я блок из любопытства отдельно тоже померил, смутило просто, что на других платах это сопротивление значительно выше. To deconer тоже спс за ссылку но лпт портов у меня тоже в наличии давно нет :) |
fedorIT [ 27 май 2017, 22:32 ] | |
495ом это подозрительно. Ты на всех USB перемерял? Кругом одинаковое значение? |
Deconer [ 27 май 2017, 23:34 ] | |
koox писал(а): kobin писал(а): ... To deconer тоже спс за ссылку но лпт портов у меня тоже в наличии давно нет :) 6 проводов всего, можно распаять на мать сразу, минуя порт. |
koox [ 28 май 2017, 00:10 ] | |
fedorIT писал(а): 495ом это подозрительно. Ты на всех USB перемерял? Кругом одинаковое значение? Да на всех,это и смутило, что на других исправных от 1500 и выше. По дата линии все в норме 570 ом |
koox [ 30 май 2017, 15:46 ] | |
Продолжаю воевать. возникло 2 вопроса. В один момент на разьеме питания процесора появилось кз, проблему нашел, пробило 1 транцистор, почему незнаю не коротил не замыкал плата просто лежала. Вопрос старый транзистор qm3004d хочу заменить на ap70t03gh у анадога rdson 9мОм вместо 8.5мОм и id 60А вместо 55А. и стоит ли менять 2 фазный на такойже. 2 впрос при запуске на 2 фазах нет писка отсутствия планки памяти, могло еще чтото вылетель от транзисторы памяти в 1 сторону имеют 500ом в другую вместо бесконечности 1000ом. А самое интереснон то что пятаки что с транзисторами что без звоняться в обе стороны 22 ома( и на землю) если есть ссылки как проверить память буду благодарен :) |
kobin [ 14 июн 2017, 18:53 ] | |
koox писал(а): В один момент на разьеме питания процессора появилось кз, У мосфета который по Вашему вышел из строя все три ножки звонятся накоротко? Когда обнаружили кз, процессор был вставлен в сокет, или нет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- koox писал(а): А самое интереснон то что пятаки что с транзисторами что без звоняться в обе стороны 22 ома Измерения проводите со вставленным процессором? |
